söndag 06 april 2025
denada
    80
Om denada
    Kapten
  1. Det var en kapten på ett roro som upplyste mig om det... När han seglade på en grynna... ;-)
  2. Som tidigare skribent skrev. Välkommen till klubben för oss som gått på grund! Du är numera kapten på båten. Man blir inte kapten förren man gått på grund ;-) Bra att båten inte läcker!
  3. Tjenn Rocken Min båt står på kölen med stöd av stöttor (seaquip) Funkar fint. Se bara till att båten STÅR på kölen och inte hänger i stöttorna. De moderna fenkölade båtarna behöver ofta lite stöd akterut, men rocken klarar sig fin fint. Så Rock on...
  4. Hur går det för dig? Man börjar ju undra...
  5. Från klättertiden finns mycket användbart ;-)
  6. Hmmm borde gå att koppla till en ardroino med gsm modul.... Då kan man få ett sms... ;-) men det är kanske lite överkurs ;-) Men jag har inte tänkt på det innan..
  7. Problemet är nog snarare att vi andra inte vill veta att man kan må så dåligt. Mina två grabbars pappa tog till tampen för han var i ett dåligt mentalt skick. Han hade haft kontakt med psyk innan och de tyckte att han var hur fräch som. Trotts två försök innan... Om du inte rent ut säget att du vill dö så kommer ingen säga rent ut att du är suisid... Med detta i åtanke kan vi titta på nollvissionen... Vacker tanke att ingen ska dö i trafiken.... Men självmord... Finns ett sätt att bekämpa dem. SE och bry er om varandra. Ser någon ni känner hängig ut FRÅGA vad det är... Nöj er inte med inget. Våga bry er och ta hand om varandra. Om ALLA gjorde det hela tiden vore det nog färre självmord. Men idag är alla upptagna med att jobba, tjäna pengar, bekymra sig om lån och en massa annat, vi glömmer många gånger det som betyder något i livet. De nära och kära... Hur många gånger sitter vi inte med dem ute i skärgården och säger detta är livet pratar om ALLT och tycker att de är skönt att leva? Om vi brydde oss lika mycke varje dag skulle nog världen se annorlunda ut. Men det är min åsikt. Fel det blir med pad. Det ska vara stycken och lite uppdelningar i texten.... Senast ändrad av denada | 06 juli 2012 | 20:45
  8. På min båt läcker förluckan tills masten är på och riggen ansatt... ;-) Där igneom läcker det in lite vatten i båten. Inte någr amängder men lite granna. Jag har ett annat fenomen på vintern om jag inte täcker båten. Och det är att akterstuven inte är tät... Så smaka på vattnet och se om det är sött eller salt. är det salt ta upp båten och titta.... då är det förmodligen en genomföring som är otät.... är det sött tar du med en kompis och häller / spolar vatten utifrån på båten för att se om det droppar någon stans kan vara en ventil / eller annat hål genom däcket som inte är tätt.
  9. den svarta ventilen var varmlufts ut blås. Så ny vallas 1300 står på uppletar listan ;-)
  10. På stål plattan har värmaren suttit med skorstenen rakt över.
  11. Kom nu som först i väg till båten för att fota lite... suck att tiden aldrig ska räcka till till det man vill... här kommer ett par bilder från värmarinstallationen. Notera att värmaren INTE är kvar tidigare ägare tyckte att båten var billig nog utan värmaren ;-)
  12. Hej du. I min Rock 20 har värmaren suttit bakom låderna på styrbordssidan. Det är ju en moj utbyggd i inredningen där. Där bakom satt den i min. Varmluften blåstes ut under kojerna (hål taget ut till ruffen under kojerna) Ska se om jag kan komma ner till båten och fota hur det ser ut...
  13. Hej du. Jag anväder en 4 hästars 4tackt till min rock. Jag har inte saknat kraft ännu.... Wallas 1300 räcker gott till båten...
