guru
5 -
Allt postat av guru
Kanske borde blanda i 1-2% olja i bensintanken också tills jag ser att oljenivån sjunker i oljetanken? Har läst att det kan bli sotbildning i motorn, men det är väl att föredra framför att den skär...
Tack för svar, jag får kolla vidare på mätaren. Någon som vet om man på ett enkelt sätt kan se om det kommer olja till motorn som det ska?
Någon som vet vad ett nytt SystemCheck-instrument kostar?
Hej, Sjösatte min nyinköpta båt i helgen. Motorn är en Evinrude 70 HK från 1999 (uttagen 2002) som är mycket lite körd. Till motorn finns ett sjävtestsystem (SystemCheck) som när man sätter på tändningen kontrollerar bl a låg oljenivå och ingen olja. När jag skulle starta upp motorn varnade systemet för låg oljenivå. Eftersom det bara var ca ¼ kvar i oljetanken och jag läste i manualen att det är då systemet börjar varna, tänkte jag att det var det som var problemet. Nästa gång jag satte på tändningen varnade den inte heller för låg oljenivå utan motorn startade som den skulle och jag kunde köra båten utan problem. Idag var jag och köpte olja och fyllde tanken men efter ca 5 minuters körning började systemet tjuta och varna för ”ingen olja”. Jag stängde av motorn direkt och när jag sedan satte på tändningen igen varnade den inte längre. Jag kunde sedan köra båten till hamn igen. Frågan är ju om det är problem med oljepumpen eller om det är något fel/glapp med SystemCheck (eftersom den bara varnar ibland). Någon som vet vad som triggar varningen om ingen olja? Finns det något enkelt sätt att se om det kommer olja till motorn som det ska? Tacksam för tips! MVH/Gustaf
Hej, Jag har en Örnvik 550 HT som har fått en liten skada (ca 2-3 cm lång, 0,5 cm bred och inte speciellt djup) i gelcoaten på undersidan av kölen där man nu skymtar glasfibern. Skadan uppkom vid upptagning då båten hamnade snett och rullade av en av mittrullarna på kärran medan den fortfarande låg i vattnet. Kölen verkar ju vara massiv och nu undrar jag om man behöver laga detta annat än av utseendemässiga skäl. Finns det någon fara med att glasfibern exponeras? Kan man i så fall bara måla över med bottenfärg. Tacksam för råd.
