lördag 01 februari 2025
jensnilsson85
    3
Om jensnilsson85
  1. okej. ska kolla det. nu när jag har den på land med spolmuff gick det jättebra. kunde sälla ner spaken nästan direkt och växeln gick i utan problem och kunde till och med gasa hur bra som helst. blir väl mer belastning i vattnet så den funkar väl inte där ändå Mvh
  2. hej. tack för svar. jag hinner inte justera tomgången på den med växel i. för att man ska få den i växel måste spaken ovanpå fjärreglaget nästan helt ner och då håller motorn på att dö. och när jag lägger i växel dör den direkt. jag provade att ställa upp tomgången jättemycket. då blev motorn igång med spaken ovanpå fjärreglaget nere. och när jag skulle lägga i växel högg det till mycket men den dog ändå efter 2 sekunder. men man ska ju inte behöva ha så hög tomgång att det hugger till när man lägger i växeln väl? jag är inte alls duktig på detta så alla råd på vad jag ska testa är välkomna.
  3. jag har precis köpt en båt med en johnson utombordare på 70 hk. men nu när jag skulle prova den i vattnet så gick det inte så bra. man drar ju upp spaken på fjärrreglaget och då startar den perfekt. men för att kunna få i back och fram så måste man ju ta ner denna och då dör motorn. så jag ställde upp tomgången lite med en skruv på motorn. och då blir den igång när jag fäller ner spaken. men sedan när jag lägger i fram eller bak dör den direkt. (då är tomgången så hör att den hugger till lite när växeln går i) sen har jag en annan fråga. det sitter något som går att skruva på precis under tändningslåset där det står injektion throttle eller något sånt. vad är denna til?
