jjoh
14 -
Allt postat av jjoh
Till en Aquador, (trodde inlägget skulle hamna i aquador forumet) 🙂
Hej! Någon som kan rekomendera vart man köper nytt kapell i Stockholmstrakten.
Skall testa "nyckelknappen" ikväll, låter logiskt. Tack för tipset. /Johan
Hej! Mitt DPH drev går inte att tilta när motorn är avstängd, är det något spec man måste göra för att kunna göra det? Årsmod 2005. /Johan
Jag har samma funderingar, skall montera en ny GPS och behöver koppla in ström på den. Vart kan man gå in och koppla strömmen? Aquador 23 Dc -05 /johan
Det gick inte att få in en toa med stor skål, så det vart en Jabsco Lite Flush. Vart riktigt bra. /Johan
Vart en ctek d250s, en 50W Solarmare vikbar väska och en Ctek Battery Sense, som visar status via bluetooth i mobilen.. Ser bra ut efter första dagen. Batteriet var laddat 100% (Motorn kunde bara ladda till 87%). Var lite problem att hitta en "snabbkontakt" som jag kunde fastmontera, då cigg varianten inte klarar 4 mm2 kablar. Nu har jag lämnat kylskåpet påslaget, blir spännade att se hur mycket ström det finns kvar.
Aquador 23 DC Tänkte slänga ut den gamla manuella Jabsco toaletten(håller inte tätt) och ersätta den med en elektrisk, med stor skål. Någon som kan rekommendera en toa? + om man kan använda de gamla hålen. /johan
Någon som vet var man kan ladda ned en manual till båten, har en 23 dc från 2005
Någon som har flyttat badstegen till badbords sida? /Johan
- 97 svar
Verkar vara en bra lösning. blir nog ett CTEK 100A OFF ROAD CHARGING SYSTEM + m200 laddare och SOLPANEL 50W SUNBEAM TOUGH FL /Johan
Kommer att testa denna: SOLPANEL 50W SUNBEAM TOUGH FL med en Sunbeam Display G2 Regulatorer och Sunbeam PeakPower G2 MPPT 10A Får se hur långt man kommer med 50W, Kommer nog inte att montera fast den, innan jag ser hur det fungerar. /Johan
Någon som har installerat det, funderar lite på vart man skall placera det, vad man skall välja för paneler. Skulle vilja få upp ca 100w solpaneler. Tips mottages gärna
