torsdag 06 mars 2025
mref
    18
Allt postat av mref
  1. När jag åkte in i en kanal och jag körde runt femton knop och folk som fiskar i båtar ser inte glad ut när jag åkte förbi dem. ser som att dom vill döda mig aaahh! Vad har jag gjort något fel?
  2. Min gummibåt är Quicksilver 270, 37 kg, runt 2.7 m och 1.52 m bred motor Tohatsu 8 hk, såg att den är 5,4 kw hur snabb är båten?
  3. Okey tack då får jag välja 8 hk.
  4. Jag ska ha kort rigg då jag tar 8 hk men frågan är om det kommer bli kul? Min gummibåt är Quicksilver 270
  5. okey, bra att veta. men du kanske kan hjälpa mig och säga vad du tycker. 8 hk http://www.blocket.se/orebro/tohatsu_8_hk_18526097.htm?ca=8&w=1 Hos marin och fritid 9.8 hk http://www.blocket.se/orebro/tohatsu_9_8_hk_18526099.htm?ca=8&w=1
  6. Låter inte bra.. Det finns marin och fritid i Örebro. det kanske är bättre? Jag bor i Örebro och vet inte om det finns fler båtaffär här.. Ja jag väljer 4 takt..
  7. Företaget låter bra, då får jag åka dit och kolla.. Jag syftar mest på knop mellan 8 och 9.8. jag väljer 4takt. Jag vill ha en bra fartkänsla och då 8 hk räcker? eller ska jag satsa på 9.8?
  8. mref
    Några frågor
    Om några dagar ska jag köpa en motor till min gummibåt som klarar upp till tio hk. Är det något skillnad mellan 8 hk och 9.8 hk? Funderar på att åka till Marin & Fritid. Har ni köpt hos dem? hur var det?
  9. Tack allihop. bra att veta men kan ni förklara hur ni menar med plana?
  10. En gummibåt, längd: 300 cm bred: 54 cm väger: 54 kg med 5 hk, hur mycket knop blir det? bra eller långsam? men om jag har 8 hk? roligare? knop? Jag vill gärna veta hur man kan räkna med knop osv..
  11. vill bara kolla hur mycket man kan få. Är inte behov av pengar
  12. Har en gammal motor 5½ HK Johnson som går att använda men man startar den med rep, Man behöver fixa med luft då den får rätt. Några bilder: http://data.fuskbugg.se/skalman01/-motor.jpg Propeller http://data.fuskbugg.se/skalman01/propeller.jpg Motordelar http://data.fuskbugg.se/skalman01/inmotor.jpg http://data.fuskbugg.se/skalman01/inmotor2.jpg Årsmodell: okänd
  13. tack för alla skriver, intresserant! skall fixa några kort på akterspege så fort när jag åker till sommarstuga..
  14. Dawa Låter bra! Det betyder att du har 15 för mycket och det funkar bra? Hur ser bacho-mejsel ut? hur kan jag avgöra om min akterspegel är bra? n0sliw Bor du i örebro då perfekt andearsHT Är båten godkänd för tio hk? Vad skall jag satsa på. Båten med 8 hk eller en ny gummibåt med 4-5 hk? Senast ändrad av mref | 20 april 2009 | 18:14
  15. haha detta är sjukt, jag antar att 8 hk funkar?
  16. Jag har en båt cirka 4 meter lång och väger cirka 50 till 100 kg. Skylten står att man ska ha max 4 hk men är sugen på skaffa en större motor och få mer knop.. Så är det för mycket med 8 hk? Mvh
