bonnolle
39 -
Allt postat av bonnolle
Hejsan alla! Jag skulle vilja ha lite tips på olika båtmodeller. Båten kommer användas till utflykter med sambon och en del ring åkande. Jag har kollat in ryds 435 GTS och ryds 475 GTS. Tips på fler liknande modeller? Jag kan max lägga 60,000 kr! Tack på förhand Andreas
Du träffar aldrig ändå! Att klaga på vattenskoters är bara löjligt!!
jag vill minnas att jag läst fler som har samma problem, å där jag hört att man kan vända på slitringen som sitter i växelhuset! men avvakta gärna till någon annan me bekräftat att man kan göra så! Jag vill inte vara ansvarig om något går galet
Ok, Båten går enkelt upp i plan! Tackar för svaret!
Hejsan! Jag har en lite fråga om min Yamaha 40 hk, Jag känner att båten accelererar upp till 85% gas, när jag sen ger de sista 15% så händer inget, inte en tillstymmelse till att öka i fart, bara brölar betydligt högre.. Har jag ett problem? //Andreas
Jag har alltid en flaska whiskey liggandes i båten om npgot går sönder... Har faktiskt haft nytta av den en gång, då vi körde på en sten så proppellern gick sönder, då ankrade vi fast på ivön å gick heeeela vägen till färjelägret (1mil)där blev vi hämtade av en kompis. Måste säga att de ett av de bästa båt minne jag har! Vädigt roligt hade vi!
folk tar ju hutlösa priser på blocket.. en hemmabygd 30 trailer kostar lika mycket som en ny bygd i galvat material! Inga fler tips? Senast ändrad av bonnolle | 05 april 2010 | 17:03
vet ej vikten... gissar på 250 kg 4 meter lång, 1,60 typ ockelbo t14
Hejsan! Skönt att våren e här va? Jag är på jakt efter en 30 trailer! var kan man köpa billiga trailers som ändå inte är skräp? Jag kommer bara använda den 2 gånger per år så vill inte lägga jättemycket pengar på den. Jag har kollat lite på Biltema och Jula dom har för 3000 kr. Om någon har en stående hemma i skåne/blekinge/kronoberg trakten så köper jag gärna begagnat me till rätt pris!! Mvh Olsson!
Tjenare! Jag tänkte jag skulle plocka bort min impeller till min Yamaha 40hk Autolube från 91. Vill plocka bort den å smörja in den med fett å lägga i enn påse över vintern, så jag vet att den kommer hålla till nästa säsong me! men har inga kunskaper hur jag ska göra eller var den sitter.. Kan någon skriva ganska detaljerat hur jag ska gå till väga? Tack på förhand // Andreas
de kan gå fel me... nästan roligare att se
dom har bara en för 10,395 kr nu.. Fler tips?
Tjenare alla! Funderar på att köpa mig en trailer, 30 eller 80 spelar ingen roll. trött på de gammla ombygda husvagnschassit. Var har ni köpt era trailers? Jag vill ha en bra billig trailer.!! Min båt är en 4.30 lång sportbåt, hela paketet med motor ligger runt 270 kg skulle jag gissa på! Kankse någon här på forumet som har en å sälja?
jag satt å läste lite i manualen till motorn,, de står att de ska va Twc2 olja,,, vad är skillnaden på twc2 och twc3 olja? Kan jag använda twc3 ändå? precis köpt en ny 5 liters dunk med twc3....
Tack för alla svaren. tror jag kommer göra så att jag blandar i tanken.. så man vet att den får den oljan motorn behöver! // Andreas
Tjenare! har skaffat mig en Yamaha 40 hästare från -91. Den har separat oljeblandning, är det en särskilld olja till dessa motorer eller e de samma 2 taktsolja som jag hällt i tanken till mina andra gammla motorer. (biltema) Har hört att de e många som blandar som vanligt (2%) i tanken å skiter i att blanda separat.. vilket är att föredra?!? Tack på förhand
Jag hade samma problem., jag la ett 1mm schims (eller hur de stavas) mellan vajern å kåpan, så vajern trycktes hårdare mot kuggarna!! funkar kanon! schims köper du i vilken järnhandel som helst! värt att försöka iaf
Funderar på att köpa mig en vattenskoter men är helt nollad på detta... vad bör man tänka på innan köp? Vad ska jag kolla när jag åker å tittar/provkör en? Finns de vissa märken som man absolut inte ska köpa? går vissa sönder mer än andra? Vill ha en skoter som gör runt 45-50 knop. tips?
jag har ägt en t14 me.. jag hade me en 70 hästare på. och jag kunde kunde då inte ge fullt rattutslag.. så jag tror din motor e lite trött sälj den du har nu. å skaffa en piggare 70 hästare! så ska du nog bli nöjd
Jag har en mariner 9,9 hästars motor, hur mycket olja ska jag ha i bensinen? 1 eller 2%? Håller biltemas 2takts olja måttet? vilka oljor använder ni? vilken olja ska jag ha i växelhuset? hur mycket? tack på förhand!
vi brukar hålla ganska låg fart. max 20 knop.. om personen i ringen sitter kvar för länge så har vi en annan båt som ligger å gör vågor
