fredag 11 april 2025
Pistolen
    6
Om Pistolen
  1. Jo det har tydligen blivit tjällossning så vatten har förmodligen varit i oljan och då närmare bestämt i oljepumpen vet inte om det kan ha skadat pumpen
  2. Tyvärr ser den hel ut har bara tryckts bort från anslutningen.
  3. Hej Jag har fått ett litet problem... Jag hade båten vinterförvarad utanför garaget med bara pressenning över, mitt problem är följande: När det blev varmt ute så hoppade en slang från oljetanken till pumpen bort med följd att oljan rann ut,inget stort problem men min fråga är Kan något fryst sönder i pumpen ?
  4. Hej Jag har en 50hk Yamaha som jag sjösatte idag, den går bra när man drar på och kör fort men när jag åker sakta så stannar den med ett litet tjut och rumlar till ganska hårt. Den har stått inomhus hela vintern och det är fräsch bensin i den, stifiten böts i mitten av förra säsongen. Har bytt impeller och växelhus olja, vid landkörning med spolmuff så verkade impellern funka bra med bra tryck i strålen och det var lika bra fart i strålen när jag hade sjösatt. Är det någon som vet vad det är för fel ? Senast ändrad av Pistolen | 07 juni 2010 | 21:39
  5. Hej På min gick det att ta isär snäckväxeln och kugga över själva styrvajern så att man fick rätt läge på ratten. Detta visade sig dock vara lite onödigt då man ändå inte har den precisionen i styrningen, båten vandrar/driver lite snett ändå så man får ju parera nästan hela tiden så rakt läge är ju svårt att uppnå iallafall när man kör sakta.
  6. Hej Har ett litet problen, jag vet inte hur man justerar växellägena på min 50hk Yamaha från sent 80 tal. Jag har haft bort växelhuset för att kolla impellern och nu minns jag inte vilket läge växeln var i när jag tog isär det men som jag har förstått så är enda sättet att ha backläge i (för att komma åt) men hur vet jag när jag skruvat ned muttern i rätt läge. Det låter som om det kuggar över nu när man snurrar propellern vad är riktigt vid de olika lägena Fram Neutral och Back ? Löste genom att demontera växelhus och kontrollera lägena hade gjort fel vid monteringen. Senast ändrad av Pistolen | 19 april 2009 | 23:15
