DaManne
22 -
0 NeutralOm DaManne
ok, tänkte mer om det är så på andra props eller om det är en skada eller fel från början, ser nästan ut som att inte jag har orsakat bucklan, inga skador i lacken vid bucklan, det var väl därför handlaren sa att det kanske ska va så ville bara höra om någon sett något liknande.
Hej. Vet inte riktigt hur jag ska beskriva de här så ni förstår.... men vi provar, har fått några små jack i min propeller som jag tänkte fixa så i går tog jag av min prop, och ser att den inte är riktigt rund (den sidan som är mot motorn/växelhuset) det är typ en buckla in mot centrum av hålet? åker i väg till handlaren, som inte tycker att det är något att bry sig om och menar att det kanske ska va så? någon som vet? (då handlaren inte gjorde det) motorn är en 2009 Mercury 15hk 4t (Prop 9x9 orginal) MVH Manne.
ok. hitta det här också som är för min 2008 motor på Brunswicks sida. Temperaturer över 0 °C (32 °F) - Anväd inte funktionen endast gas på fjäreglaget för första start. Sedan motorn startat kan du lågsamt föra fram funktionen endast gas fö att öka tomgågshastigheten när motorn vämts upp. Hål motorvarvtalet under 2000 r/min. Temperaturer under 0 °C (32 °F) - Anväd funktionen endast gas påfjäreglaget för att öppna gasen en aning för fösta start. Sedan motorn startat kan du lågsamt föra fram funktionen endast gas för att öka tomgågshastigheten när motorn vämts upp. Hål motorvarvtalet under 2000 r/min. OBS! Om motorn inte startar efter fem försök, pumpa på gasen två gånger genom att flytta funktionen endast gas till helt öppet läge två gånger. Flytta tillbaka funktionen endast gas så att gasen bara är öppen en aning och försök att starta motorn igen. Senast ändrad av DaManne | 28 april 2009 | 14:18 Senast ändrad av DaManne | 28 april 2009 | 14:19
Och så här står det på engelska!!?? Do not advance the neutral fast idle speed feature on the remote control for initial starting. After the engine has started, you can slowly advance the fast idle speed feature to increase idle speed until engine is warmed up. Keep engine speed below 2000 RPM. Jag kan bara få det till att enligt Mecury själva ska man inte ge någon tomgångs gas innan man fått igång motorn, i så fall måste något ju va galet med min motor? SUCK! Senast ändrad av DaManne | 28 april 2009 | 12:17
hmm... ok men i instruktionsboken står följande: START AV MOTOR - MODELLER MED FJÄRREGLAGE Flytta inte fram fjärreglagets spak för snabbtomgång i friläge för första igångsättning. Då motorn har startat, kan du flytta fram denna spak sakta för att öka tomgångshastigheten, tills motorn värmts upp. Håll motorvarvtaletunder 2000. OBS: Start av sur motor - lyft upp spaken för snabbtomgång i friläge helt, och fortsätt att dra runt motorn för start. Ska tilllägga: om jag gör som du säger : ger lite gas med tomgångsreglaget så startar den med en gång Men det står ju att man först efter att motorn startat ska använda tomgångs gasen???? Senast ändrad av DaManne | 27 april 2009 | 18:47
Nä.. Lika svårstartad hur jag än gör! Måste ge lite gas med tomgångsgasen för att motorn ska starta inom rimlig tid, fattar inte vad som e problemet. Får be dom kolla på detta när jag tar in den på service (20 tim).
ok tack, ska se hur det går i morron...
ja det förmodar jag att den e innan jag fick den... hur fixar jag, det e en 15 hk el Mercury 2008 Senast ändrad av DaManne | 19 april 2009 | 18:49 Senast ändrad av DaManne | 19 april 2009 | 18:50
tänkte jag skulle sätta på en rostfri men hitta ingen 9 diameter men det blir en en 91/4 x 10 då kanske. Tack. Senast ändrad av DaManne | 19 april 2009 | 12:26
Hej igen! nu en fråga om propeller, på min båt sitter idag en propeller som har diameter 9 och stigning 9, kan jag sätta på en propeller som har 9 1/4 i diameter?
ok även på en helt ny motor? Och hur fixar man det?
Nja tyckte nog inte det....
hur justerar man gasreglaget på min mercury, sitter en knapp framför gasreglaget throttle friction men märker ingen skillnad när man skruvar på den???
japp det hadde dom, enligt handlaren inget att bry sig om. Kollade på lite andra båtar som fanns där, och deras propellrar såg betydligt värre ut en mitt lilla skav....
