lördag 11 januari 2025
blacky477
    35
Om blacky477
  1. släng bråten eller sälj den som resrv på nån sida ,, kostar säkert 5-8 tusen att fixa ,, bättre att köpa en klar motor som funkar ,, jag hade en murkla som var sån ,, köpten suzuki sen men inte nog me power,, så det blev en murkla igen ,, riktigt billigt , en 50a årsmodell 86 för ynka 3000 ,, funkar klockrent ,, man kan göra klipp nu inför hösten
  2. hej du ,,, är bara att riva skiten ,, troligen nupit i ena cylinder därmed noll o komp ,, bättre att köpa annan motor än att lägga 1000 lappar på gammal motor ,, om man inte kan göra allt själv vill säga ,, lycka till
  3. du får den att gå bättre om du skruvar på blandarskruven som sitter på ovansidan av förgasaren ,, det finns ett litet hål o luftburken son du kan föra en mejsel igenom.skruva ut ett 1/4 varv och testa sen igen
  4. hej,, växtligheten oå skrovet reducerar beroende på hur mycket det är ,, men i endel fall ner till halva knopantalet du haft innan ,,, det kan ju liknas med att simma med en scoteroverall i vattnet och utan
  5. finns inte ord som räcker till,,,, så jag skriver inget ,, men lägg pengarna på ett hjärnbyte istället,,, borde funka bättre med en fungerande FAR
  6. drog ring med min cresent 460 och 40 hk suzuki .. det gick undan duktigt ,, men en sak jag blev paff över var att när man släppt ut en åkande i en tvär sväng och ringen kommer tillbaka ,,, så drar den båten så den blir överstyrd,, kan vara nått att tänka på i lite grövre sjö,, så ha inte en för lätt båt ,, då vänder ringen båten och du kastas ur ,, mvh
  7. hej,,, ta ett komptest på den först,,, det låter som en cylinder är skuren ,,,, fastbrända ringar i kolven ,,, min lät likadant för några år sen
  8. ja biltema må ha bra priser på mycket,men mycket är ju av sämre kvalitet,, som typ bensinslangen till båt,, den är tillverkad av plast ,, en dyrare slang är tillverkad av gummi,, det innebär att plasten sakta smälter och blir hård.man får vad man betalar för ... enkel matematik
  9. ja det tycker jag du ska göra ,, 3-5000 extra e ju inte dumt
  10. hej där ,,, e den bara shysst så e det väldigt billigt ,,,, ligger på ca:6-8000 annars ju om den e fin .men visst bekant eller kompis?????
  11. det e svårt ,em vd40 eller 5-56 brukar funka från säsong till nästa
  12. hej koppla det rakt på batt ,, med en säkring på annars gäller inga garantier
  13. hej,, sitter det inte en justerskruv på sidan mot fören som du kan skruva för att ställa trögheten i reglaget ??????,, har jag på mitt iallafall
  14. hej.. fiskar själv och det e aldrig roligt när nån inte visar hänsyn ,,,, så ta det lugnt nästa gång ,, har varit ute för det själv några ggr ,, och sista gången flög faan i mig ,, så jag slet upp fiskesakerna och åkte ifatt idioten ,,, och fråga va faan han höll på med ,, så jag tog persnr och och allt ,,,
  15. hej du ,,, oljorna idag är av bättre smörjande egenskaper än det var förr ,, så 1,5-2% räcker gott och väl ,har en suzuki dt 40 från -80 kör den på 1,5 % funkar klockrent ,, vara bara noga med att du har marin 2 takts olja ,, öb har en bra olja som min motor tycker om ,, kostar 69kr /l
