gohed
6 -
Allt postat av gohed
Tack ska ni ha för all hjälp jag försöker hitta en marinfördelare istället ingen som har en liggande? //Göran
Hej Alla jag har fått problem med min fördelare som måste bytas det är till en b20 och fördelaren har Nr VJ 4 BL 32 T som översätts till 0231 110 038 i morderna bosch nummer min fråga är om man måste ha en med exakt samma nummer eller om man kan sätta dit någon annan fördelare eller om tändkurvorna är olika jag har en fördelare till bil med Nr 0 231 170 085 JFU4 men den har vakumklocka men den kanske man kan plugga. Tacksam för hjälp eller info var jag kan få tag på rätt fördelare //Göran
Såg innte riktigt vad du menar men här finns det mesta i listväg mm http://www.agenturaffaren.se //Göran
Ajdå låter inte bra hoppas att den har klarat sig jag ser inte att oljan ser konstig ut så jag håller tummarna nästa gång jag skall göra något så skall jag fråga först det är nogbåde enklastoch kan spara en del reparationer ;-)) Tack för hjälp och tips //Göran
Tack det låter som ett bra tips känns lite osäkert annars //Göran
Hej alla finns det någon som kan hjälpa mig med ett problem jag har? det gäller en Penta b20 och röret det gäller går från vattenpumpen och går in någonstans under insuget det är bara instucket där och det går att dra rakt ut när jag kopplat isär slangen vid pumpen och det enda som verkar täta är en fals ca 2,5 cm in på röret eller finns det någon o-ring där? jag fick lite läckage där när jag äntligen kunde provstarta den påland med vattenslang inkopplad men det kanske är högre tryck då Tack påförhand /Göran
