tommy3666
14 -
Allt postat av tommy3666
jag söker ett startrelä till min penta diesel från -74 jag tror att motorn är en md7a eller md6a. är det någon skillnad på startreläna till dessa motorer? eller kan man ta vilket som hellst någon som vet vart man kan köpa det billigast möjliga tex bildels affär relä ser typ ut som på bilden
jag plockade bort limporna dom var hela och iprincip nya och det har slutat komma in vatten i cylindern.
Nu har de löst sig. Jag började med att göra ett komp.prov och blev duchad av vatten när jag testade 3:e cylindern, och fick självmordstankar/svår ångest Men kollade restan av cylindrarna och hade schyst komp på alla cylindrar. Så jag trodde att de de var vänster limpan som frystsönder. en liten tröst :s. Men en kompis noterade att det droppade soppa i förgasaren när man stända av motorn. Han hittade inga fel på förgasarn men den droppade inte när han skruvade ihop den igen. Vi kopplade sedan bort vattnet från limporna och motorn gick bra igen. Min kompis hade en teori om att eftersom förgasarn flöda över blev det för mycke soppa så en cylinder inte kunde täna. och då tappade motorn en puls ut och kunde suga in utgående vatten från knät in i motorn.
startade båten efter vintern. Den gick kanon förra sesongen men nu hade den ingen tomgång. den går bra på 1500rpm men under de börjar den gå ryckit. lägger man i neutralen sjunker varen så att den dör. När jag vinter konserverade den sprutade jag konserveringspray i förgasaren och cylindrarna. någon och har några ideer på vad de kan vara
det kan inte vara så enkelt som mitt problem i somras. att de blivt oxid på polerna, de tappade jag spänning på
är det någon som vet var man kan få tag på sjökort över medelhavet. eller övriga utriket. /tommy
Vad ska de vara för olja i trimplanspumpen? vanlig hydralolja som i powertrimpumpen eller? /tommy
är det någon aom vet hur jag får reda på vad är för stigning på min propeller? Det är en Michigan Wheel propeller art:48-16440-16 16 left rotation till ett alfa drev. motor v6 mercruiser 185hk -93. båt bayliner 2255cs
Är de någon som något som vet om det finns några nya sjökort i KAP format till Seaclear att ladda ner någonstans. Jag kör med dom som man kan ladda ner på Piratebay men de e från 1999 Senast ändrad av tommy3666 | 14 juni 2009 | 21:18
Ja men då så just for the record det funkade tydligen utan konstigheter. tack för era svar!
juste, de är en 2-ports förgasare
hej, jag har bytt motor från en -90 v6 mercruiser som hade mekanisk bensinpump till en -93 mercruiser v6 med elektrisk bensinpump nu när de börjar närma sig uppstart, börjar jag fundera på om bensinpumpen på den nya motorn får någon stöm? motorn var helt komplett så pumpen har en kabel som går in i kabelhärvan och vidare till multikontakten. Så frågan är om de de redan är fördraget stöm från tex gashandtagen och till motorn? någon som för står vad jag menar?
