onsdag 30 april 2025
glenn30
    179
Om glenn30
    Örlogskapten
  1. Vill tillägga att blåsan är åt rätt håll så pilen visar mot motorn
  2. hej har en mercury 40 hk -00,går fint men märker att efter jag kört en sväng är inte pumpblåsan till tanken hård längre,försöker då pumpa in bensin till motorn men det går inte,det bara bubblar och blåser i tanken men ingen bensin går in till motorn,tar lös kopplingen till motorn o trycker in en mejsel så backventilen öppnar o då kommer det lite o sätter tillbaka den o då går det pumpa in bensinen samt att blåsan blir hård,har även tanken fulltankad,hörde nån gån att billigare blåsor fungerar dåligt men vet inte säkert,nån som har nån idé vad det kan vara för fel
  3. hej jag ska byta olja o filter på min 40 hk mercury -00 fyrtakt,det står 10-30w olja men ska jag ha mineral eller syntet olja i den
  4. Sådär provkört motorn o den går klockrent nu,så antingen var det stiften eller skit i förgasarna
  5. Har idag plockat lös förgasarna o gjort grundligt rent o blåst igenom alla munstycken mm med tryckluft,bytte även alla tändstift till nya,imorrn ska jag ut o provköra den,tagit lös alla kontakter mm o gjort rent,vet inte vad det kan vara annars,hur blir den ifall tex kamremmen har kuggat en kugg,bara en tankte jag har.
  6. Jo på denna finns det inga choke spjäll,det är elchoke,en nål som går upp o ner,men den ska väl röra på sig när man kör direktström på den
  7. hej har en mercury 40 hk fyrtakt -2000 som inte vill gå riktigt,går perfekt upp till halvgas men gasar jag mer går den ner på 2 cylindrar för att sen dö,startar direkt igen o gör samma sak igen,sen sitter det en vit liten klump på översta förgasaren som jag tror är el choken,tog lös den idag o körde direkt ström på den men nålen rör sig inte nåt,ska inte nålen lyfta sig då så att den släpper in mer bränsle.
  8. Det stämde,bottenmunstycket var fullt med skit så nu går den fint
  9. Hej har köpt en Yamaha 4 hk fyrtakt 2004,jag har tanken på motorn o bensinkranen rakt fram mot mig som det står man ska ha men den vill inte gå riktigt,den går i 2 SEkunder på choke för att direkt stanna,vill tillägga att när den startar sprutar det bensin högst upp på förgasaren under ett litet lock,under detta lock är det en liten kanal där bensinen sprutar ur,kan det vara nån säkerhetsgrej typ övertryck eller liknande,vill tillägga att motorn stått stilla i 3 år, nån som har vet.
  10. Ok tack för snabbt svar,ska göra rent förgasare o slangar i helgen
  11. Men vad är bilventilen till för och den röda plastsaken som sitter runt bilventilen som man kan vrida på,verkar nästan som om man kan kuster nåt med den röda plastsaken.
  12. Ok men hur känner den av att den vill ha choke,när jag startar den brukar jag bara gasa med den separata gasspaken på reglaget som man kan gasa när det är friläge
  13. Hej har en Johnson 30 hk -94 som är trögstartad,ger man den startgas så startar den direkt,samt vill den dö på tomgång,samt undrar jag vad det är för nåt som sitter bredvid förgasaren,en rund sak som det sticker ut en typ bildäcksventil ur och en röd plast sak man kan vrida på,till denna går det en bensinslang och från denna går det en slang till ovansidan av förgasaren,det går även nån elsladd till denna,kan det vara nån slags el choke eller liknande,någon som vet.
  14. så nu har jag provat med 3 fullvuxna personer i båten o den gick upp i plan lätt o fint så den ska nog gå bättre att dra skidor med
  15. Sådär nu har jag beställt en med stigning 11 och skulle den vara för liten så var det bara att skicka tillbaka den o dom skickar en med stigning 12 istället sa han,jag beställde på propellertrim.se
