onsdag 05 februari 2025
Morgan123
Om Morgan123
  1. vad spelar ett par extra hundralappar för roll? man målar ju extremt sällan. jag är mycket nöjd med double coat, så det var verkligen värt de extra slantarna. den service man får var värt pengarna bara den.
  2. Har målat ett par segelbåtar med Perfection. Rulle och efterstrykning med pensel, men även sprutlackering. Resultatet blir helt ok. Nu har jag målat två båtar med Double Coat, en liknande färg men med helt annan kvalitet. Det räckte att rulla och så blev det perfekt. Dessutom hjälpte generalagenten mig med att få med rätt tejp och andra tillbehör. Det kan också ha varit en bidragande orsak till kanonresultatet. Den servicen får man inte om man går till en vanlig butik och köper perfection.
  3. Efter rekommendation av stället där jag köpte min färg för ommålning så slipade jag halkskyddsområdena med rostfri stålborste. Ibland lade jag scotch Brite under stålborsten för att få rätt slipeffekt, samt Double Coat-avfettning. Färgen jag använde heter Double Coat och köptes på www.de-ijssel-coatings.se Jag valde en ljusgrå kulör med matt finsh på halkskyddsytorna, och i färgen blandade jag Anti Slip ett fint halkskyddspulver. Jag upplevde att färgen fäste perfekt med detta sätt och resultatet blev grymt bra. Innan jag målade halkskyddet målade jag alla högblanka ytor vitt. Jag målade då 1 cm in på det slipade halkskyddsområdet. Sen var det enkelt att maskera upp halkskyddsområdena på den nymålade blanka ytan. Man ska alltså inte göra tvärtom.
  4. målade min plastbåt med Double Coat förra vintern och gjorde min research innan. Priset blev inte dyrare i slutändan. Snarare tvärtom eftersom De IJssel Coatings Norden gav mig full telefonsupport under helgerna när jag var ute och målade. De sade att ingen polyuretanlack är anpassad att målas under vattenlinjen men att man kunde göra det om båten låg i under korta perioder och då skulle man måla 4-5 lager istället för 2 lager som är standard ovan vattenlinjen. i varje fall fick jag klart båten. målningen var enkel. de har en specialrulle som är bättre än mohair. jag kan inte bli nöjdare. jag läste någonstan här på forumet att det inte är någon större skillnad på dyra och billigare. javisst. vi kan ju ses här på forumet om tio år och se hur många gånger biltema-målarna har målat om sin båt under denna period. jag skulle gissa en gång om året om de vill att ytan skall se lika glansig ut som min båt. detta är inte en del av båtrenoveringen där man skall satsa på skit eftersom det är så sjukt tråkigt att slipa ochj göra om.
  5. biltemas färg trilar snart av. var så säker. det enda som funkar om man vill måla om själv är Double coat. Testade den på min Sweden Yacht från sjuttiotalet och resultatet är minst lika bra som om jag lagt ut femtiotusen extra och sputlackerat. det enda jag gjorde var att slipa lätt med 320 papper och sedan rulla. om gelcoaten varit helkass under så kanske jag inte fått samma resultat. Båten har dessutom legat i tre hela vintrar och färgen är fortfarande som ny. jag tycker det säger allt.
