Hobbe1979
6 -
Allt postat av Hobbe1979
Jag har haft en Parsun 5hk. Den svek mig 2 gånger under samma säsongen. Den var då ca 8 månander gammal. Det som hände var att flottören hängde sig och motorn var omöjlig att starta. Detta hände givetvis när jag var ute och fiskade, så vi vick ro tillbaks. Kvalitén kändes tveksam, kedjan som höll tanklock gick sönder direkt. Alla slängklämmor och skruvar i motorn är tydligen inte i rostfritt eftersom de rostar…. visst går motorn tyst och bränslesnålt när den funkar. Ska den bara användas för ändamål där det inte är viktigt att det alltid fungerar så är den väl ok i förhållande till priset. Men jag litar helt enkelt inte på en Parsun!
Jag tänkte bara tillföra lite statistik från båtar som jag har erfarenhet av… kan ju alltid vara av intresse för någon. Sea Ray 340, -87, 2x v8 454. 340hk/st, c:a 5 ton, drar 4-5 l/dist vid 23 knop Storebro 340 biscay -86, 2x tamd 60, 240hk/st, c:a 7 ton, drar 2 l/dist vid 18 knop /H
Ta ett kompressions prov på motorn. Det talar snabt om ifall problemet ligger i motorn. /H
Jag har haft liknande problem och då var det för låg flottörnivå. Men det kan givetvis bero på accelerationspumpen eller bränslepumpen med. /H
Hej! Jag har nu fått ett tips som kan tyckas vara uppenbart för den som är bildad om båtskrov. Eftersom att det står Arrow över hela båten så skulle det kunna vara ett Arrow 630 skråv. Jag tycker att det ser hyfsat likt ut. Är det någon som kan ge några bra tips. Byggdes de på 70 talat? Har dessa skrov något skrovnummer och i så fall var? /H
Hej Jag har precis köpt en båt som jag vet alldeles för lite om. Jag söker därför lite historia om båten. Vad jag har fått veta när jag köpte den är följande: Den har gått som tävlingsbåt i Stockholm. Den har sedan blivit ombyggd till vad den är idag. Den har haft en ägare i Jönköping. Den har blivit såld till 2 personer i Helsingborg som jag köpt den av. Skrovet ska vara från 70 talet medan resten av båten ska vara byggt på 80 talet. Jag skulle vilja veta vart skrovet kommer ifrån. Om det är handbyggt eller från någon annan båt, årsmodell osv. Det skulle givetvis också vara roligt att prata med tidigare ägare! Alla tips eller spekulationer är välkommna MVH
