Böldpest är ett fackord för att maskera ett konstruktionsfel! Det du verkar ha är dåligt rullat plast. Eftersom bölden är hård, så är det troligen en liten luftbubbla under som sväller och krymper... En annan orsak är liknande som din reparatör sa, att färgen inte är härdad ordentligt. Men då ska bölden vara mjuk och ganska liten. När du punkterar den ska du heller inte se fiber under bölden. Det vanligaste som kallas böldpest är att härdarprosenten är för hög i plasten, och då fräts materialet och bildar bölder. Det får aldrig vara mera än 4% härdare när man gör plast! Under bölden blir det en mjuk böld som luckrar upp plasten under färgen, och luktar lite konstigt. Reparering av detta är inte att stryka på epoxy, utan att ta bort det skadade området och lägga ny färg! Du kan försiktigt värma upp gelcoaten med hårfön, värmeblåsare eller liknande. då syns bubblorna, vad än det är för fel!
