fredag 11 april 2025
CaptainHowdy
    272
Om CaptainHowdy
    Kommendörkapten
  1. Snart blir en fin Ockelbo Dc21 till salu i Uppsala
  2. Var ju en bra spanarplats för att kolla när folk sjösätter i bakgrunden
  3. Gjorde samma sak på almänna rampen bredvid. Fast jag hade hunnit så långt att den bara for ned i vattnet. Enda som hände var att jag fick lite grus på trimplanen.
  4. Min båt är 2,5m bred och platsen är 2,75. Bara du får ner fendrarna så borde det ju vara lugnt.
  5. Finns nya att köpa av Volvo Penta. Tror inte de är så dyra faktiskt.
  6. Den brukar sitta i nederkant på akterspegeln. Låter som den kan vara slarvigt iskruvad förhand eller något.
  7. Köp packning på tub. Finns sorter som klarar bensin. Jag skulle gå den vägen om jag var du. Då får du ju se hur den ser ut inuti dessutom. Ligger det smuts i tanken är det inte säkert du får ur det bara genom att pumpa.
  8. Jag brukar ta en skiftnycke. Tar man det lite bambino så märker man innan matrialet ger vika.
  9. Om du skulle plocka ur tanken kanske du kan åka till en svetsfirma och be dom svetsa dit en 50mm anslutning istället.
  10. Jag körde oljepump från Biltema. Han få ur ca 30 liter innan den sprutade bensin åt alla håll. Men då var det så lite bensin kvar att jag kunde sticka ned handen med en plasthandske och torka ur den lilla smuts som låg med en trasa. Nu hade jag ju en inspektionslucka som tur var, annars hade det varit knivigt. Kolla om du har någon, blir lite lättare då.
  11. vanliga Spiro rör är nog bättre. Men lite knöligare att installera med rör. Vad skulle fördelarna med rär vara?
  12. Ska du hålla tonåringarna glada bör du nog kunna dra vattenskidor och ring med den. Då är snipor och segelbåtar mindre bra.
  13. Jag beställde på nätet. Sea sea har ingen postorder, så jag får passa på nästa gång jag är där i krokarna. Flaskan såg likadan ut, borde ju inte vara sån fruktansvärd skillnad.
  14. Man behöver ju inte plocka bort drevet för att byta avgasbälgen. Fast när man ändå hållerpå med drevet är det ju inte så stor kostnad att byta den samtidigt.
