hborg
6 -
Allt postat av hborg
Hej, Är det någon här som har testat programmet Navlet? Det är ett program för mobiltelefoner (förutsatt att telefonen har stöd för Java 2 ME). Mer info finns här: www.navlet.org. Funderar på att köpa en GPS-mottagare på Clas Ohlson och sedan köra den med min Nokia Communicator mobiltelefon. Har lagt in programmet och det ser ut att funka, men eftersom jag inte köpt GPS:en än så vet jag inte hur bra det är och om det *verkligen* fungerar tillfredsställande. En stor fördel är att man kan scanna in sina egna sjökort och så använder programmet dessa utan att behöva tillgång till Internet. Någon som använt detta program? mvh Hborg
> Hej! > Här är en sort: > www.hjertmans.se/webshop/artik...= > och här är en annan: > www.seasea.se/SectionList.aspx... > > Ha de bra > Tomas Behöver man täta de där med någon packning? Senast ändrad av hborg | 31 mars 2009 | 19:05
Hej, Har köpt en Maxi 77 och förre ägaren hade inte kopplat in kabeln från topplanternan. Så jag måste borra hål och dra in kabeln in i ruffen och ansluta till 12 V. Frågan är bara vad som är bästa sättet att göra detta, man vill ju att det ska bli tätt och att den ska vara enkel att koppla bort när säsongen är slut. Så jag behöver (1) någon form av vattentät kontakt som sitter innan kabeln går ner i båten och (2) någon slags tätning så jag inte får in vatten i hålet. Tips och råd? /Hborg
Hej, Jo, jag har tittat på den där listan av förändringar men, som sagt, finns ingenting beskrivet om ändringar i roder-konstruktionen, vilket jag dock vet genomfördes. forgus31: Vad använde du för material när du plastade? Och vad använde du för verktyg när du skar bort enda sidan? Låter en smula meckigt. Senast ändrad av hborg | 24 mars 2009 | 07:23 Senast ändrad av hborg | 24 mars 2009 | 07:23 Senast ändrad av hborg | 24 mars 2009 | 07:24
Okej. Jag har inte förstått om det var själva fästet som förstärktes eller rodret i sig? Var rodret ihåligt och förstärktes i senare modeller med rör som satt i själva rodret? Eller var det en extra förstärkning i själva fästet i skrovet? /Mikael
Hej, Finns det någon som vet när (vilken årsmodell) rodret förstärktes på Maxi 77? Konstruktionen ändrades tydligen genom att ett metall-rör sattes i och på så sätt förstärktes rodret, som tidigare var ganska lätt att segla av. mvh Mikael
