tisdag 18 februari 2025
jronnblom
    29
Allt postat av jronnblom
  1. Då blir det att köpa en ny skärbräda då! 😀 -J
  2. Jag är inne på det med. Det jag är fundersam på är om det blir tätare med distansen eller om den förvärrar läget. Jag antar att förra ägaren satt dit distansen just för att ytan är rund och inte platt på undersidan där spygatten sitter.
  3. Jepp, det är spygatten. Jag tror inte det är slangen utan troligen i genomföringen eller rättare sagt sikaflex mellan glasfiber och trädistans. Lägger till en bild som det ser ut på andra sidan och jag tror det kan vara svårt att få tätt mellan därav mängden tätningsmassa.
  4. Hej, Jag har en HR 26 och ikväll var jag ner inför sjösättningen och spolade ren hon. Jag upptäcker då att det läcker från en självläns och droppar eller mera rinner från den på insidan. Som tur var det i alla fall inte i genomföringen. Hur löser jag det på ett bra sätt? Bilden är tagen underifrån med en mobiltelefon. Behöver jag nämna att den sitter riktigt j-vligt till...
  5. Har gjort lite samma resa som du med samma funderingar. Sjökorten uppdateras hela tiden! Navionics kör jag till mitt Humminbird för fisket och jag tänker även flytta kortet till min B&G som sitter i segelbåten. B&G Vulcan 7 FS köpte jag i juni och då ingick C-MAP. Ska bli kul att jämföra mellan dessa och se hur uppdateringar hanteras i verkligheten. C-MAP verkar kräva att man skickar in det och Navionics har en ett program som uppdaterar SD kortet direkt. Ska du fiska så köp till Panoptix givaren Jag kör också Seapilot på en iPad som ligger i båten. Fast jag använder den inte annat än hemma i soffan -J
  6. Jepp, jag räknar med uppåt 9 Ah på en kväll. Och om jag stannar fler nätter får jag frysa Jag sover redan nu i båten och renoverar elsystem m.m. på dagarna så det går men ibland har jag önskat att man kunnat köra värmaren en timme eller så innan man somnar. Och jag vet inte ens om värmaren fungerar Tyvärr ryms inga andra batterier än de två Tudor TR350 80Ah i batterilådan. -J
  7. Tanken är att få lite övervakning på startbatteriet särskilt eftersom jag har värmaren kopplat dit! Jag "fördummade" mitt diagram men det var nog en dålig ide Det är en Victron BMV-702 batterimonitor. Denna bild förklarar nog lite mera! Den mäter in och ut från förbrukningsbatteriet men bara spänningen på startbatteriet om jag fattat rätt. -J
  8. När jag hämtade batterierna så var de nere på 11,9 volt och har troligen stått så väldigt länge kanske laddade förra året... Jag laddade dom upp dom och lämnade dom i 3 veckor. Då hade de gått ner till 70%. Låter lite väl högt för självurladdning tycker jag. Så jag laddade upp dom och testade dom till 336 CCA. Därefter körde jag recondläget på min CTEK och nu visar de 405 CCA. Enligt Exide ska TR350 vara på 510 CCA. De är kombinerad start/förbrukningsbatterier enligt Exide. Jag hoppas att de kan tjänstgöra under sommaren och sen byta nästa vår. Mitt AGM mår nog inte illa av att inte laddas på några veckor. Jag kommer inte att använda det utan det får åka med i fall av nöd. -J
  9. Båten är en Hallberg Rassy 26 från 1980. Den är inte moderniserad sedan dess. Budget kan nog ordnas men tid har jag däremot inte. Båten är ny för mig och jag står på en uppställningsplats och har 50 landmil tur och retur hem. Planen är att få hon i vattnet framåt helgen och sen kunna segla hem för att nästa år förbättra elsystemet med fler batterier vilket förmodligen kommer att kräva en del plastjobb. Jag hoppas kunna ligga med landström varannan natt eller så.
  10. Jo, det kanske kan vara lite bakvänt och om jag hade haft mer och större batteribank på förbrukningssidan så hade jag inte gjort så. Värmaren drar 3A per timme och jag vill kunna köra den 2 eller 3 timmar på kvällen. Detta under förutsättning att den ens startar Det har funnits/finns en plan på att koppla ihop alla batterier för så hade nämligen förra ägaren gjort. Förut fanns också bara lampor, instrument och lanternor som förbrukare men jag vill ha kylbox (kompressor) och kunna ladda min telefon och dator. Samt en kartplotter. Jag kanske ska kalla batteriet för start/förbrukningsbatteri i skissen Om allt går åt pipan så har jag ett Exide AGM stående i båten. -J
  11. Hej, Jag jobbar med att förbättra elen i min nya för mig segelbåt. En HR 26. Min tankar när jag gjorde schemat är: Jag har en Victron BMV 702 batteriövervakare som ska kopplas in samt en MPPT (med en 50w panel) och en CTEK M300 laddare. Jag har medvetet kopplat värmaren till startbatteriet med tanke på att jag vill kunna utnyttja kapaciteten i den för att köra värmaren någon timme på kvällen. Får jag slut ström i startbatteriet så kan jag koppla ihop det med förbrukningsbatteriet mha skiljerelät. Det är ett skyllermarks som kopplas till en brytare Jag har en distributionspanel för minus då det blir många kopplingar hit "sjöjord" sitter på motorn och dit är tank och påfyllning kopplad I dagsläget är batterierna Tudor Exide TR350, 80A. Dock ger dessa enbart 80% vilket är uppmätt med en starttestare av Autoexperten. Om motorn orkar starta med dessa har jag tänkt använda mig av dom i år. Nästa år tänker jag installera två Biltema 70AH AGM som förbrukning samt ett Biltema 95AH AGM för start och värmare. Om inte mina gamla Tudor håller så köper jag två stycken 70AH AGM från Biltema i år och kompletterar med 95AH nästa år då det kräver ombyggnad. Här är mitt schema och jag tar gärna emot era synpunkter! Har jag gjort något helt tokigt eller?
  12. Så vad är det ni säger? Att det spelar ingen roll i mitt fall då huvudsaken är att alla minus/jord poler är ihopkopplade? -J
  13. Hej, Jag har en HR 26 med ej komplett elsystem efter att förra ägaren har bytt motor. Jorden från tanken samt påfyllningsröret ligger lösa i motorrummet. Ska jag jorda dessa i motor eller går det lika bra att lägga dom på en minusplint som går via batterierna till motorn? Motorn är en Vetus M2.13. Det verkar finnas en jordskruv där batteriets minuspol är anslutet med 35mm. -J
  14. Tack för tipset! Har hört att gelcoaten håller bättre om man avrundar hålen lite men hade glömt bort det!
  15. Men du kanske kan avslöja det för oss andra? Jag får nämligen mitt sittbrunnskapell senare i veckan och har aldrig heller monterat ett -J
  16. Det låter betryggande! Kanske blir så beroende på tidsbrist och längtan att stoppa hon i vattnet -J
  17. Finns det inte risk att det börjar växa havstulpaner innanför om det inte är tätt? -J
  18. Hej, Har i min iver köpt en Hallberg Rassy 26. Den är fin i stort sett men det finns en detalj som jag inte kan avgöra själv och nu vänder jag mig till den samlade kompetensen här. Motorn är bytt 2015 av en verkstad och i samband med det bytte man också bälgen. Däremot ser det ut som om förra ägaren målat över den undre gummipackningen. Den ligger inte heller tät mot drevet. Jag antar att man bör byta den innan sjösättning? Drar man ner den och limmar dit en ny eller är det något jag behöver tänka på? Sen ser det lite risigt ut kring drevet men det kanske är mera normalt på ett drev som är närmare 40 år? -J
  19. Jag kör själv Suzuki för det var vad som satt på båten när jag köpte den. Mycket nöjd. Det man bör tänka på är att det krävs att man servar den på en Suzuki godkänd verkstad varje år för att garantin ska gälla. Om jag fick välja motorer igen så skulle jag förutom Suzuki titta på Evinrude. Evinrudes långa serviceintervaller tilltalar mig. Nackdelen om man kör trolling som jag är att den kanske inte är 100% till det. Å andra sidan trollar jag mycket på elmotor också. -J
  20. De är udda modeller här i Sverige men det finns rätt gott om Grinde i Danmark. Marsvin däremot byggdes det bara ett 30 tal av så den är unik. Svårt att säga varför jag fastnat för dom men det är något visst i designen som mitt öga gillar. Tittade på en Grinde i Finland https://www.dropbox.com/sh/ud7bz4zshqszqso/AABpm38SLP7WiEN-dRLdXSVWa?dl=0 men den verkar vara ett stort renoveringsprojekt. Det positivt är att motorn är ny men det uppvägs av många andra områden som behöver mycket jobb. Det verkar som om min definition av bra skick och säljarnas inte stämmer Har även funderat på OE29/Mistinguette som det ligger ett par på blocket av. Dock om hjärtat inte riktigt är med kan det bli halvdant. -J
  21. Hej, Det är en dyr båt jämfört med Scampi, mfl. Dock är det just Marsvin och Grinde som jag brinner lite extra för. Marsvinet byggdes bara i 30 exemplar så det kanske förklarar det höga priset då det inte finns så många till salu. Dock tycker jag inte med min begränsad erfarenhet att den är i så gott skick som säljaren påstår. Jag tycker att då bör alla genomföringar ha varit i bättre skick och om man "fuskar" på ett område kanske man fuskar på andra. Tilläggas är att båten är i Danmark och jag vet inte om marknaden här är lika trög som i Sverige. Fast jag tycker att jag har sett många båtar som ligger ute länge här med. Svårt detta med båtar -J
  22. Hej, Jag har idag kikat på ett Marsvin av Peter Bruun. Eftersom jag är ny på att titta på båtar tänkte jag be om lite input utifrån några bilder som jag tagit idag: https://www.dropbox.com/sh/nvr66ysp1a5lhyf/AAAkbbbiWz_KV8Gl2wxiTmufa?dl=0 Detta är säljarens bilder: https://www.dropbox.com/sh/pk3p17ipkcic4de/AADCwn1i2FG3rNiICifZu9yQa?dl=0 Det som jag tänker på att alla genomföringar verkar vara i dåligt skick? Ärgade och gröna? Masten har ett hål (ej igenom) som är iaf 3 mm djupt och lite mindre än en tio krona. Masten är även böjd svagt bakåt. Dåligt köp? Utgångspriset är 115.000:- och han har tydligen sagt nej till ett bud på 75.000:- Tacksam för ALL input -J
  23. Jag vill säga att jag är nog nybörjare även på sjön och har mest hängt med som passagerare dock är jag lite äldre och klokare så ta det lugnt och öva mycket är min melodi idag Håller fullständigt med att en lättare båt är bättre att börja med. Det är en viss skillnad i massa mellan 1 ton och 3 ton! Vad gäller att gå på grund har jag redan sett ut ett par ställen på sjökortet där jag är att jag kan gå på när man ska in i en naturhamn. Fast som tur är det populära ställen så jag räknar med att kunna gläda åskådarna på land och kanske med lite tur få hjälp om det vill sig illa -J
  24. Jag ska faktiskt åka och titta på ett Marsvin i på fredag. Ligger på land i Köpenhamn men ägaren är på väg utomlands så det är nog sista chansen nu Marsvin har fördelen att de är lite moderna och mindre än Grinden. Men så fort man börjar tänka på framtiden lutar jag mer och mer åt Grinden då den är lite större. Ack, dessa val Jag blev faktiskt medlem i Ursvikens Segelsällskap som har sin hamn i Kurjoviken ute i Skelleftehamn förra året. Och även sjöräddningen så även om jag inte skaffar båt tror jag bidrag kommer till rätta! Tyvärr är jag inte alltid rationell i mitt tänkande utan känslorna får oftast styra. Fast att lyssna på känslan har än så länge inte blivit fel -J
