flipper_700
19 -
0 NeutralOm flipper_700
Givaren var skadad, sitter en ny på plats nu. Fungerar som det ska. Tack för hjälp.
Det var inte varvtalsgivaren som var trasig, utan lägesgivaren, eller magnetkontakten som du skriver. Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen, det var lägesgivaren som var trasig.
Klantigt av mig, det var lägesgivaren till varvtalsreläet jag var ute efter. Funderade mest om det gick och få tag i en liknande givare, istället för att köpa en original.
Är det någon som vet om det finns någon alternativ givare som man kan använda, istället för original. //Fredrik
Ja, man kan tycka det. Kompressorn ligger inte i, och generatorn laddar inte direkt vid start, utan behöver lite gaspådrag för att börja ladda. Bör nämna att jag fick insprutningspumpen renoverad i höstas, därav min fundering på att ställa ner tomgången. Kommer ihåg att varvet hade lite bekymmer med att få till tomgången då. Men det förklarar ju inte bekymret med de olika varvtalen.//Fredrik Hej igen, problemet löst, får nog skaffa hörapparat! Det var mycket riktigt kompressorn som ligger i. Då återstår bara att ta reda på varför!
Har nu tagit bort justermuttern så att vajern löper fritt. Samma fenomen. Får nog helt enkelt prova att ställa ner tomgången.//Fredrik
Hej, det hörs att varvtalet minskar.//Fredik
Hej, ja jag är också inne på att det har hänt någonting med elreglaget. Har sökt med ljus och lykta för att hitta någon info på nätet, men det verkar vara svårt. Har det äldre EC reglaget, vet att man ska kunna kalibrera det på något sätt. Har du något förslag på någon som kan veta något om EC?//Fredrik
Hej på er. Jag har en KAD 42 som beter sig lite underligt. Motorn går med höga varv vid tomgång, när jag vrider av tändningen så sjunker tomgången till normalt varvtal. Stannar utan problem när jag vrider nyckeln till stoppläge. Någon som har varit med om det förut. Märkte det i samband med båtupptagningen i höstas. Tacksam för svar.
Hej! Är sugen på att byta ut våran Flipper 700, mot något större. Fastnade lite för en Scand 27 Adriatic. Är det någon som vet nåt om den. ?? /Fredrik
Hej på er! Håller på att installera en toalett med septitank, i en Flipper 700. Ska både kunna sugtömma, och tömma i havet. Fråga? Var är bästa placering av bordsgenomföringen vid tömning i havet: I botten, eller på sidan, strax under vattenlinjen? /Fredrik
Hej! Har en Flipper 700, och vill bygga nån sorts förvaring ovanför spisen. Har sett mycket bilder på skjutluckor. Nån som vet var man kan köpa spårlister, eller måste man fräsa egna. /Fredrik
