68 -
0 NeutralOm mobisma_peter
Löjtnant
Fick tips om att nippeln ska sitta exakt i mitten på växelvajern och kolla växelföraren, växelarmen sedan lossa växelarmen och se om växelmeckanismen glappar. Fick även tips om att smörja in följande delar på drevet. Backhakarna Växelarmen Länkarmsmekanismen Sedan övriga delar som man kanske glömmer att smörja in är ju bra också Tiltaxlarna Propelleraxeln Låsmekanismen för powertrimmen
Hej Mitt Volvo Penta drev DP290 går riktigt trögt att lägga in backen på. Jag har bytt växelkabeln och satt in nytt reglage (det var lika trögt att lägga in backen med det gamla reglaget med) bytt drevolja varje år, känt på växelarmen går lätt. Vet något om det kan vara något annat?
Hej Jag har en KMV 2001 med motor Volvo Penta AQ231A smallblock v8 cheva 305 Incedent: Efter sjösättning så gick båten bra på låga varv och när jag försökte plana upp båten över 2000 varv så bluddrar båten eller spikar den. så jag gjorde följande till att börja med att köpa och byta ut. Tändstift Rotor Fördelarlock Tändkablar Lämnade in förgasaren på rengöring Testade även följande utan resultat. Koppla förbi soppaslangen med en trycktank istället för att se att det inte var dålig bensin i tanken. Nu har jag och en kompis gjort kompressionstest och fick följande resultat. Vad kan vara tänkbara fel? Cylinder 6 har 0 kompression och cylinder 4 ytterst lite kompression Tabell efter testet Cylinder 1 | psi 130 eller 9kg Cylinder 2 | psi 160 eller 11kg Cylinder 3 | psi 170 eller 12kg Cylinder 4 | psi 40 eller 3kg Cylinder 5 | psi 170 eller 12kg Cylinder 6 | psi 0 eller 0kg Cylinder 7 | psi 170 eller 12kg Cylinder 8 | psi 170 eller 12kg Jag skulle ju givetvis ha gjort kompressionstestet först
Vad menar du med servohuset? Slang nr 22, har inget med styrningen att göra. Den går mellan termostathuset och avgaslimpan, och leder vattnet ut från motorn, om den är sjövattenkyld. Hej tack för svar. "servopump" hur funkar den? Okej jag kunde inte tolka att slang nr 22 var den från sötvattenskylningen. Mvh Peter
Hej Är det någon som vet hur servohuset fungerar? Servohuset saknas på min motor AQ231A, Se den bifogade bilden.
Hej och tack för svar Jag har försökt att titta på sprängskiss över min motor AQ231A där kan jag se servohuset länk: https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7743460-64-17535.aspx Men sen hur fungerar servon? vet du det... menar går hydralslangarna från servohuset till en cylinder? ... Cylinder som "typ" assisterar kabelstyrningen? Skulle vara skönt om man bara behöver servohuset min motor motsvarar Chevrolet 305 kanske man kan använda servohuset från en sån? Båthandlare: ja men de borde ta sitt ansvar för vissa saker när de säljer båtar vidare... Mvh Peter
Hej Jag måste byta styr-systemet på min båt. Köpte båten av en båthandlare i Sthlm våren 2009. Dom om någon borde väl kolla så "viktiga" delar som styrsystemet när det dessutom är snabbgående motorbåt 38knop i maxhastighet och 24 - 27 marschfart. Följande har kännts av genom de här åren, när det gäller styrningen. - Vid lägre hastigheter så hugger ratten mest när jag styr åt barbord. - Vid hög hastighet så känner det inget då går allt rätt. Så förra året så kollade ju upp styrlänken och centrerade drevet, - När jag kollade styrlänken så till min fasa den satt med "1 mm" tjock ståltråd som höll ihop allt, Den är numera utbytt med riktiga prylar nu, men ändå en sk. "båthandlare" ??? - Men efter ett tag så gick det att styra mer åt höger än åt vänster i rattvarv alltså plus att det hugger. Så nu till sist. Så har jag kollat de har dessutom "monterat bort SERVON" !!! Jag gick in på ultraflex hemsida länk: http://www.ultraflexgroup.com/easystore/schedevedi.asp?schedaid=634 och läste följande "NOTE: Sterndrive engines not equipped with power steering can create very high steering loads. Our hydraulic steering systems are recommended for these type of boats." Översatt: "OBS! Motorer med INU-drev utan styrservo kan förorsaka mycket höga styrkrafter. Vi rekommenderar då en hydraulstyrning." Stämmer detta? Servon på min båt är bortmonterad är det hydraulstyrning som gäller? Min båt har en AQ231A V8 small block 231hk. Tänker jag rätt så här när det gäller drevmotorer antingen eller: 1. Har man Teleflex då ska det sitta en servo (pump + cylinder) på motorn 2. Hydraulstyrning. Tacksam för svar Peter
Hej och tack för era svar. Mackey vad är E85 hur fungerar det? Mvh Peter
Hej. Vet någon hur jag kan gå tillväga för att göra rent/ta bort smuts från min bensintank som är fast monterad i båten. Tanken är på 200 liter. Jag lyste med en ficklampa ner i tanken då jag skulle byta givare och upptäckte ett lager av smuts på ca 10 cm se bilden. Självklart vet jag att det inte går med några elektriska prylar. Men en hävert? Är det någon som gjort det här förut? Övrig info på bilden visar jag hur bensinen leds från kopparröret i tanken till vattenavskiljaren/grovfilter och till sist till bensinfiltret på motorn. Tacksam för svar.
