honda45
11 -
Allt postat av honda45
Hej!Har vart i valet och kvalet mellan yamaha f100 och honda 130.Nu har jag en honda 130 på g och är så sugen på att få i båten att jag skarpt funderar på att hänga på 130:an.Är detta vansinnigt eller funkar det???Kommer skiten att sjunka eller blir den för svår att köra??Sitter en fyrbladig stålpropp på.Blir båten för baktung?Kan självklart vänta på en yamaha f100 men det börjar bli tajt om tid då det kliar i fingrarna på att få komma ut på sjön. Tacksam för svar.
Kom igen nu alla kunniga mekar därute.
Hej jag behöver vev och kamaxelinställning till en suzuki df50 fyrtakt 99. skulle vara riktigt tacksam om ngn kan hjälpa mig med det. MVH Roger
Hej låter galet billigt!Motorn är snarare värd 25-30tkr. Har precis gjort service på en 50hk honda,Byte av oljefilter,motorolja,vxl-hus olja,ventiler ska man ställa(gjorde inte jag)Impellern är jättelätt att byta bara lossa vxl-huset så har du den sittande på växelhuset(kanonlätt).(måste lossa vxl först)Ang kamremmen är det väl bara känna på den hur den verkar och kanske spänna(om det behövs) Vet inte om det hjälpte men lycka till.
Tja! Force är väll ingen hit men för dom pengarna kan du inte gå så fel.
Hej! Japp det är en fyrtakt! Suveränt och tack till alla.Finns det ingen bok med alla olika moment till alla motorer?Hade gjort livet bra lätt.Någon som vet eller måste man ha olika böcker till alla olika motorer? Äntligen ska jag få liv i den...
Hej alla kunniga nu ska jag sätta ihop motorn till slut.Dock vet jag inte momenten för toppen,ngn som vet vart man kan hitta dom eller kanske ngn som vet dom?Tacksam för svar.
Tack för svaren det blir en Yamaha 100 4-takt då farten räcker gott och väl.Lätt att spåra iväg då det är så roligt med många hästkrafter:) Någon som har något förslag på propeller?propulse?är det bra ?Har en sådan fyrbladig.
Hej! Undrar om det är ngn som har lite erfarenhet av en rib 600.Hur fort går båten med en 100hk respektive 130hk fyrtakt?Orkar båten en 130hk ?? Tacksam för svar.
Hej alla kunniga båtägare.Har en suzuki 50 från 00 som lämnades in förra året för byte av oljetrågspackning.Nu kommer det in vatten i oljan igen.Motorn går klockrent och bra komp på alla cylindrar.Är det troligen samma problem igen eller kan det vara topplocket eller ngt annat?Tänkte göra detta själv men undrar lite vart jag ska börja? Tacksam för alla svar jag kan få.
Hej!Kanske en ruskigt dum fråga men vart sitter det så kallade skvallerröret på en honda 45??Hittar nämligen inget på sidan där det normalt sitter.
