tisdag 16 december 2025
MLindholm
    8
Om MLindholm
  1. MLindholm
    Gäddbete
    Mkt psykologi i det där. Fisken bryr sig nog inte en 1/10 av vad vi själva gör om betets färger och övriga små detaljer så länge betet rör sig ok i vattnet och inte är helt åt skogen för stort/litet. En gädda käkar väl egentligen allt från mask till små ankor? Så släng på ett bete DU själv tycker ser giftigt ut, så får du högre motivation och dina chanser för napp ökar. Men diskutera kan man ju alltid göra
  2. Mange Olsson har förklarat det här bra nångång: -Segling är någonting, tror jag, som man måste få in i själ och hjärta, man är intresserad av natur och teknik i ett större begrepp. Senast ändrad av MLindholm | 06 augusti 2009 | 13:37
  3. Hittat lite ny info: Båtarna kommer efter startskottet att runda ett så kallat kryssmärke någonstans på fjärden innan man går ut mot öppet hav. Bansträckningen går ut genom sundet mot Sandhamn, vid Farfars grund styr båtarna söderut och följer sedan farleden ut genom ytterskärgården ut på öppet hav mot Ryssland. Om vinden är ogynnsam för en start på Kanholmsfjärden kommer en alternativ startplats att finnas mellan Sandhamn och fyren Svängen. Startskottet går kl 14.00.
  4. Intressant fråga, det vägvalet är nog inte hugget i sten än, utan beror troligtivs på just den dagens aktuella vindar och andra taktiska funderingar. Annars har du ju Inportrace på Kanholmsfjärden den 21:a - om du inte redan tänkt se det också. Kan också tillägga att starten går den 25e, iaf enligt http://www.oceanracestockholm.se/stockholm-stopover/kalender.php Senast ändrad av MLindholm | 18 maj 2009 | 21:55
  5. Har en Buster RS med 50hk Honda. Gick från toppvarv på ca 6500rpm med originalpropellern till 5500 med en ny, vanlig aluminiumpropeller från Propellertrim. Förlorade en del acceleration som behövs när man ska dra upp någon på vattenskidor m.m, samt sämre marschfart när båten är tung. Dock fick jag en bättre marsch- och maxfart när båten är lätt. Mindre propeller (mindre stigning m.m..) är nog att föredra om du vill göra utflykter med båten lastad samtidigt som du vill kunna leka med den. Men det beror ju på lite vad du har för båt och varvtal idag?
  6. Leg 9 (Marstrand - Sthlm) ska vara 525nm långt. Efter lite beräkningar på Eniro fick jag fram att den kortaste vägen från Marstrand genom Stora Bält upp till Sandhamn landar på lite drygt 600nm, medan sträckan genom Öresund med rundning av Gotland landar på - hör och häpna - ca 525nm. Lämnar inga som helst garantier för att jag inte räknat fel så här på kvällskvisten
  7. Den streckade linjen i Volvooceanracegame går genom Stora Bält, vilket i och för sig inte behöver betyda något. Men det känns inte helt orimligt att det blir något rundningsmärke i dom trakterna just för att dryga ut den korta etappen lite om inte annat - Tyvärr.
