måndag 07 april 2025
Flayban
    160
Om Flayban
    Örlogskapten
  1. Under juli-August håller vi oss utanför farleder och så långt ut i kusten som det går, där vågar inte motorbåtarna var av någon anledning. Mars-Maj och Sep-Nov är det lugnt och skönt i farlederna här på västkusten. //Jonas
  2. Så här har jag gjort 5ggr, inga problem att såga med en tigersåg. Tänka bar på att hålla den i våg. http://bavaria40.dinstudio.se/gallery_11.html Jonas
  3. Flayban
    Nån som kan tippsa om bloggar/hemsidor med pågående jordenruntseglig.
  4. Nov-Dec, eller när första isen lägger sig i ett tunt lager. //Jonas Bavaria40.dinstudio.se
  5. Under juli-August håller vi oss utanför farleder och så långt ut i kusten som det går, där vågar inte motorbåtarna var av någon anledning. Mars-Maj och Sep-Nov är det lugnt och skönt i farlederna här på västkusten. //Jonas
  6. Flayban
    Ny krog i Lysekil
    Kan varm rekommendera http://norrahamnen5.se/. Bara att lägga båten med sidan till och njuta av maten. Nu är det snart helg igen. //Jonas
  7. Hej. Jag kör med Tiny i båten. Enkelt att fixa för 12 v. Klipp av en Gamal USB kabel och även kabeln till Tiny, skarva ihop USB och Den röda och svarta till rätt polaritet på Tinykabeln. Skaffa sedan ett USB uttag till ciggutaget minst 2A, Kjell har såna, och en lös 220v USB laddare om du vill andvända den hemma. Tiny går på 5v och behöver minst 2A. Jag kör med TRE, funkar bra på västkusten, och Danmark utan extra avgifter. Kommer lätt upp i 5-6 i nedladdning. //Jonas
  8. Ja det ska bli kul och höra vad dom säger.
  9. Som ja skrev så gäller det både AIS/VHF, eftersom det är samma frekvenser som gäller tog ja AISen som exempel, det är lättare att visa än att förklar bruset på VHFen. Bryr mej inte så mycket om AISen, men VHFen vill jag har motagning på även vid ankring ,och att få förmedla problemet med LED lampor, det är ju det som forum är till för. Att man ska behöva argumentera för att få framföra sin åsikt. //Jonas
  10. Satte i en LED lampa i ankarlandtärnan förra året, nu har jag uppmärksammat att den stör ut AIS/VHF. Lampan är från Båtsystem och är till för att montera i en klassisk Hella armatur. Att det är godkänt eller inte kan diskuteras, med som ankarlandtärna är även en oljelampa godkänd att hänga upp så det är nog inga problem. Med LED tänd så dämpas mottagning markant, båtar som är ca 20-30 distans bort dämpas till 2-3 distans och motagningen på VHFen dämpas så det brusar. Lampan är av så kallad switchad och har en styrkrets som reglerar spänningen till rätt volt för LED lamporna. Någon som har samma problem. Bilden till vänster är med lampan släckt och höger med lampan på. Har mejlat till Båtsystem och väntar på svar. Bilder. http://bavaria40.dinstudio.se/gallery_66.html //Jonas
  11. Problemet med billiga pinnavetsar är att startsrömem är låg och ojämn. En bra pinnsvets har en förhöjd startström som sänks när pinnen börjar brinna. Det du ska göra är att: Knacka pinnen mot golvet så att du får en liten topp av metallkärnan framme. Nu ska du smeka pinnen mot dig mot plåten, inte fram och tillbaka utan bara åt ett håll. Då får du upp värmen i pinnen och den tänder lättare. Det här kommer du märka när du har svetsat och omedelbart börjar på ett nytt ställe, då tänder den lättare. Se till att du har förlängningkabel med minst 2,5m2 det går åt mycke matning. Har man en proffssvets så är det mycke lättare som amatör att lära sig svetsa, dom tänder mycke lättare eftersom dom har hög startström. Träna på att svetsa på en vanlig plåtbit med en standard elektrod tlx 48:00 3,23 ca 100-140A eller 2,5 70-110A. Beroende på material. Du ska känna i handen hur pinnen smälter och att du vandrar i små U:n, pinnennska vara i och mot materialet inte ovanför. Lycka till. Svetsa är en konst som går att lära sig. //Jonas
  12. Min kusin satte in sin 77:a förra måndagen. På onsdag var den betald och såld.
  13. Det ser inte låvande ut i Påsk, regn, snö och kuling. Borde ta med snöskyffel i plast kanske :-). //Jonas
