måndag 03 februari 2025
janan3
    23
Om janan3
  1. Hej. Har en utombordare mariner Magnum 40 Hk som sluta kyla, har köpt en hel ny båt och köpte separat gammal utombordare och allt funkade fint tills jag monterade motorn på båten och då vägrar motor kyla eller det kommer inte vatten genom skvallerhålet, bytte impeller men tyvärr så händer inte mycket alls. Kan någon ge tips. Vet någon om det finns termostat på en sådan snurr. *bytt impeller men ej packningar till det *testat med Båda muff och tunna
  2. skulle bygga om isf, det är så svårt att hitta en utombordare till ett lämpligt pris !
  3. hej, undrar om en finmar seacabin skulle orka med en 50hk snurre ? tror att båten väger ca 1000kg
  4. det är bara en bild eller ex jag ska gå efter ! jag ska göra på min båt iaf och kommer att lyckas ! kommer med uppdate till er !
  5. Ska tillverka en sådan till utomboradre på jobbet men behöver lite hjälp av alla så att jag kan göra en färdig ritning till alla som vill konvertera sina båtar till utombordare ! Frågor ! 1-Hur djup skall motorn vara i vattet 2-Aktiespegeln är inte helt rakt idag på alla båtar ? (därför måste engine bracket ha en vinkel )
  6. nu är allt som det ska, ny propelle och båten gör 35 knop
  7. Det visade sig att propellen slirade i nav.... måste skaffa ny propeller !
  8. tacak för alla svar, jag vet att körn är inte borr använd till släta ytor innan borr gått industri skola ;O . ska testa imon tack ni är roliga och snälla
  9. borra i båda naven och propellern och sedan skruva ihop dem ? Nu vet jag vad körnare är, har använd den 30000ggr men har ej lärt mig namnet bara
  10. Hej, var ute och fiska i vinga, sedan var på vägen hem, efter 5min körning så hände nåt märkligt med motorn, gick inte att köra, bara kryp körning , hur mkt än jag gasade så lätt det så att de va i fri läge men jag kunde fortfarande köra krypkörning som sagt. hördes inte att växeln gick in, vad tror ni att det kan vara ? tog 2:15min att komma hem med den farten ! HELP PLZ
  11. Tusen tack ! ska försöka undersöka det först och kolla om inte nån sladd som har gått av, och kanske slå på den lite knaske kanske kommer den till livet igen ! tack för all svar kommer med uppdate senare
  12. är du 100% finns nånstanns i sverige att köpa dem ? frakten kostar mera än delen =) Senast ändrad av janan3 | 09 juni 2010 | 14:54
  13. jag har mätt battriet ( köpt ny ) medans motorn varit igång och siffran är lik sig själv och stiger inte alls, alltså det betyder att den laddar inte ?! vad kan detta bero på ? tack för alla svar Senast ändrad av janan3 | 09 juni 2010 | 14:10
