lördag 22 februari 2025
oggebogge
    13
Allt postat av oggebogge
  1. Hmmm. Eldsvåda Jag fortsatte att gör rent osv, och dra När jag drog så började det BRINNA i kåpan nertil antagligen har jag spillt ut lite bensin från förgasare och tank när jag tömde detta. branden var enkelt släkt genom att kväva den och den varade inte mer än 5-7 sek Detta får mig att fundera på att det är Kortis någonstans i el ledningarna som skapar en gnista och tände eld på bensinen Då var det inget fel på Bensinen i alla fall. Var börjar man att felsöka detta (att det är kortis) Tror att det kan vara Dödmans greppet i gashandtaget då det var där det hela började Eftersom det är av slutande typ så borde jag kunna koppla bort det och ha löst hängande sladdar eller ? Alla tips är välkomna, mina killar (11 och 9 år ) vill ut och köra båt.
  2. Hej jag har fått en 4 hk suzuki ca 1993 eller nyare Motorn har stått still i 4-5 år i varmgarage, Men när jag fick den startade jag den i tunna och den gick bra. Så bar ner den till vattnet och hängde på den på båten Drog igång den och körde iväg, efter ett tag så stannade jag den med dödmas greppet och de lät puff och vit rök kom under kåpan. Sen startar den inte mer. Har tvättat ut förgasaren/tanken Bytt stift. Jag har gnista på stiftet Bensinen är ny. Skváller strålen var ok och inte varm under de 20 minuter motorn gick. när man drog igång den så kunde den dö när man la i växlen men gick att starta Nägon av er MekKungar som kan ha en aning om vad som är galet eller vad jag skall prova ?
  3. Hej har en Motor som Rubriken säger, Jag skall bygga om den till Fjärrstyrning, men hittar inga delar som skall till för att få det att fungera kan inte finna var exempelvis gasen skall kopplas. Om man tittar framifrån (från rorkulten) så finns det på Höger sida en ratt/plugg där jag skulle kunna tro att det skall gå in men tittar man innanför så finns det inget att koppla det i där. Tror att de kan finnas någon typ av sats med delar för detta och är dåledes på jakt efter detta, vet ni var man kan få tag på detta till en hyffsad billig peng ? Mvh O
  4. hej. Bara för att jag är nyfiken av mig och att jag eventuellt tänker på ett projekt, I riggen röret som går ner på En el motor så borde det bara gå två kablar eller? Alla Elektronik som har att göra med fram och back och hastighet sitter i överdelen. Tanken är att kunna Flytta Kontroll enheten till annan plats i båten och låta huvudmotorn ta hand om Styrningen. Bara så det inte är mer än kablar som går ner där. Mvh Oskar
  5. iden med en 12 volt från jula / biltema var ju lysande. Biltemas kostar 599 och klarar 1ton. Frågan är bara hur man monterar den på Akterspegeln för jag kan tro att den behöver sitta utanför akterspeglen mellan rigg och akterspegel. Hade varit smutt att få till en sådan så slipper ungarna att släppa motorn från uppfältläge och rakt ner, man tror ju att akterspegeln skall lossna varje gång.
  6. Hej: Hmm jag har läst att om Blåsan är mjuk så Kommer inte heller bensin till motorn. Hur är det med Skvaller strålen skall den vara så Varm så man nästan bränner sig på den? Oskar
  7. hej jag har en Yamaha 4hk som barnen skall använda, men den verkar lite konstig. Startar hur lätt som helst, och det kommer en liten skvaller stråle, Första gången jag var ute med den gick den bra att gasa upp och då fungerade den bra Men När barnen skulle lära sig att handha den så gick den in 3 minuter till och stannade tvärt, Den startat lätt efter det men vill inte varva ut alls längre vid gas pådrag så fluddrar den till och vill dö. Kan räddas vid snabbt avdrag, men den går riktigt dåligt. Jag har haft ner hela Förgasaren, och blåst rent men samma sak, jag har bytt trycktanks slang och stift, samma sak. Nu till min aning om vad det kan vara KYLNINGEN skvallerstrålen är riktigt varm nästa så jag bränner mig på den Tycker inte heller den har samma kraft som andra motorer jag har haft innan men minsta är 15 HK Motorn är från mitten / slutet av 80 talet och har en Cylinder Hur varmt skall kylvattnet vara, det borde vara Ljummet. Tack för hjälpen på förhand Barnen vill verkligen ut på Sjön nu,
  8. Hade detta problemet på min nuvarande motor dock bara en 4 hk Det som var felet vara att bensin pumpen (Den svarta på Slangen som man pumpar fram bensinen med) satt åt fel håll och när jag la i växel så fick den inte tillräckligt med soppa, och tvär dog, jag bytte håll på slangen och vips så var den igång och går bra. är det inte det som är problemet så kan det ha att göra med bränsletillförseln när den är under belastning. Bränsle pumps filter kan vara igensatt Mvh Oskar Senast ändrad av oggebogge | 19 maj 2009 | 11:03
  9. Hej på er alltid kul att se projekt går framåt, och att se bilder verkligen får mig att vilja dra igång med mitt men får vänta på vädret lite till. Tänkte bara tipsa om styrningen, såg en annons på Blocket igår om kompletta styrsystem från 1100:- ex ratt ratt finns från 200:- http://www.blocket.se/vi/20958391.htm?ca=15_s jag kommer att köpa detta för att sätt på den på min hemmabygda båt. Mvh Oskar
  10. Ja att epoxin är så dyr förtar lite av det roliga. Precis som du säger Almers, så kan man lägga i och ta upp den. Men skulle båten bli bra och man har Polyester så blir man nog besviken på det hela Har man sedan Epoxi och det blir dåligt så blir man besviken, su hur man än gör så blir det fel Ja jag får se hur jag gör när det kommit så långt.
  11. Har nu i alla fall Ritat upp det jag behöver från ritningen till papper som jag kan klippa ut och använda som mall. Börjar i full skala efter ritnngen och tar det från där. Pratade dock med mina söner och det verkar som om det vill ha en Vatten skoter så bygget av rib skrovet kan bli ett skoter bygge av samma ritning. eller båda, Vi får se men jag funderar på att använda Polyester och matta över plywooden denna gång istället för att dra ner kostnaden lite Epoxi är förbannat dyrt någon med erfarenhet av detta försegla skrovet med Polyester och rowing matta (tror den mattan heter så) För många år sedan i träslöjden vek jag ihop ett par lager plywood till en Trick vattenskida och målade över detta med Polyester det höll i 3 sommrar sedan blev den stulen. Så jag har goda förhoppningar om att det skall fungera bra. Virket kanske uppgår till 1000:- och epoxin lika mycket eller mer.
  12. Ja precis så kan man göra, jag har hela tiden varit inne på att limma ihop det så att de 20 cm ligger på utsidan av skrovet men man kanske skall limma det på insidan istället och där använda listerna som du skriver, för sätter man listerna på utsidan så kan det bli konstigt eller ? mer ideer om det tas gärna emot , såsom skall man behålla akterspegeln verkar lättast eller bygga upp en egen. ja det finns massa ideer där men inte riktigt klurat ut alla detaljer ännu.
  13. Ok Galen ide men det är dessa som är roliga. Jag har idag en äldre gummibåt som är helt ok i Lufkammare men botten plast med trä ribbor är riktigt sunkig. och till och med trasigt. Så jag funderar på att bygga ett Ribskrov i Plywood och sedan fästa detta i Gummibåten genom att klippa av gummibotten med 15-20 cm kvar och fästa med lim i Plywooden som kommer vara Epoxi / matta behandlad Själva byggandet av skrovet hade jag tänkt använda mig av en ritning jag har på Båten PeeWee av www.glen-l.com som jag byggde för två års sedan till mina barn, Och bara använda nedredelen den del a båten som inte har plywood på sig se bilden. Men frågan är vad för typ av lim jag skall använda och om jag erhåller en sådan vidhäftning att det är säkert . Eller har någon av er något bra sättt att fästa det hela på.
