tisdag 08 april 2025
antan88
    14
Om antan88
  1. det är precis som om öronen hoppar mellan alla lägen på svänghjulet den får inget fäste och då raslar det när jag drar. de hoppar mellan alla lägen..
  2. kronan som sitter under draghjulet som öronen ska fäste i ser slitna, även lite utbuktade, kan det vara mitt problem? Vet tyvärr inte vad ni andra menade med era förslag. Är inte kunnig på området.
  3. ne.. ingen som har något annat förslag? eller någon som vet var jag kan få tag på en sprängskiss. mercury 40hp - 80 (402) THUNDERBOLT. Måste få igång den! Tack för svar
  4. jo det går säkert med skulle gärna vilja veta vad det kan vara så jag kan fixa det imoron för att har åkt 40mil hit för att fiska.. så att om någon vet?
  5. Hej! behöver få lite hjälp av er som kan! försöker dra igång motorn men det känns som om den inte får något fäste, det raslar. kronan på motorn ser väldigt sliten ut och undrar vad jag ska göra. måste få igång motorn imorgon då jag nu sitter fast på en ö. De tre piggarna på draghulet går ut när jag drar så vet ni vad som kan vara problemet!? äldigt tacksam för svar! Mvh
  6. Den här kulan den sitter innanför det svarta skyddet man ser på bilden då eller? får se om jag hinner ut i eftermiddag annars får vi ta det imorrn. Måste tacka för alla svaren! MVH Andreas
  7. Ja det är det jag menar, ursäkta för den konstiga formuleringen... den svänger inte lite mindre utan Mycket mindre så känns som om det borde gå att fixa så den svänger lika mycket åt båda hållen? Andreas
  8. Hejsan har en ny fråga ang båten. var ute igår och åkte lite kom då fram till att den svänger för lite åt vänster (tror jag det blir) hur justerar men detta. motor är en mercury från början av 80-talet. Fungerar det att bara skruva ut den gängade delen lite? eller hur fungerar det? mvh Andreas
  9. Det är en 2-takt, från 80-talet någon gång. Okej jag får väl ut och köra med den då och se det hjälper kan ju bero på att den var kall med för hade bara igång den i ca 5 minuter. Får väl skruva lite på tomgången annars borde gå att lösa tycker jag för motorn funkar jättebra annars. MVH Andreas
  10. Hejsan har nu haft ute min båt för första gången. Den gick jättebra planade direkt med 3 personer i. Har en finn family 415R med en 40hk mercury. En liten undran bara är, den hackade lite vid tomgång hur återgärdar man det? är ju tyvärr svårt att förklara hur det lät men hoppas någon kan hjälpa mig. Kan det vara så lätt att det räcker att skruva upp tomgången lite? MVH Andreas
  11. Tack för tipset det ska jag tänka på! är det svårt att synka motorerna, alltså kunna styra med ratten? Slänger in en liten extra fråga också, är det någon som vet något om min båt? historik, ålder? Finn Family 415R. finns knappt någon information på internet och det lilla som finns är mycket på finska. MVH Andreas
  12. Hejsan, tänk att sätta på ett extra motorfäste på min båt men vet inte hur. Hoppas ni kan hjälpa mig. Problemet är att jag inte kommer åt på insidan finns inget sätt att komma dit... Hur löser man detta? För man måste ha genomgående bult eller? fungerar det med sånna skruv man har till gips som vidgar ut sig på insidan när du skruvar in dem? Hoppas inte jag är den ända som inte har detta problemet, för det kan de inte vara eller? Motorn jag tänk hänga på är en 5hk yamaha 2-takt och ibland en elmotor så det handlar ju inte om så mycket vikt. Tack på förhand / Andreas
