måndag 24 februari 2025
Ingo112
    9
Om Ingo112
  1. Hej skulle behöva lite hjälp Har en mercury 50 hp ca:1966 den vill platta ihop gapet på tvåans tändstift detta blir efter en stunds körning nån som har tipps eller erfarenhet av vad det kan vara Ha en skön båt sommar Ingo
  2. Det ska sitta en lindning under svänghjulet.Men jag tvivlar på att du har det har en motor av samma sort som jag har satt på elstart på men jag satt aldrig dit nån spole under svänghjulet utan satte bara dit en startmotor och startrelä altså jag struntar i laddning så länge man inte kör stereo och lantärnor räcker ett bateri ganska länge för att bara starta med
  3. Hej var ut och åkte lite båt i helgen men den gick inte på tvåans cylinder så jag tog ur stiftet och då hade stiftet åkt ihop så jag hade noll i gap kann det vara värmen som orsakat detta fenomen var inte längesen jag hade ur stiften och kollade gapet upptäcte oxå att det läckte lite på högersida vid små avlånga lock och det pyste vid tvåans cylinder när stiftet var i hop ställde in gapet och motorn gick bra igen vad är dessa avlånga lock till för. MVH Ingo
  4. Ok nej det fins ingen spole under svänghjulet .man tackar för att jag får besvära dig med att hjälpa mig genom att leta i papper
  5. Nej det är ryck start på den
  6. Ingo112
    Varvräknare
    Hej har en mercury 50 hp 1966.Nu till min fråga är det nån som vet hur man kopplar in en varv räknare på min motor pluss och minus är ju givet men kabeln som känner av antal varv är jag lite osäker var man sätter. Jag vet att på bil sätter man den på tändspolens en anslutning men på båtmotorn verkar allt vara inbygt i fördelaren har en tunderbolt tändning den enda kabel som fins från den är som bryter tändningen .Anledningen till att jag vill ha varvräknare är att jag hört att man inte ska köra på för högt varv. tackar på förhand för tipps
  7. Tyvärr så fans det inga kablar under svänghjulet och dessvärre ingen kuggkrans på svänghjulet .nu undrar jag om det fins någon som har koll på vart man kan få tag på begagnad spole ,svänghjul och startmotor.Fins det nån båtskrot har sökt lite på nätet men inte hittat nån mvh Ingo
  8. Tack för svaret får kolla om det kommer fram trådar .Ja det fins fäste för start motor på blocket då gäller det bara att försöka få tag på en startmotor. Tackar ännu en gång MVH Ingo
  9. Hej har köpt en barracuda med en 50hp mercury från 1966 nu undrar jag om det sitter nån spole för laddning på dom och så undrar jag om det fins startmotorer att sätta på dom. mvh Ingo
