tisdag 13 januari 2026
Skeebum
    47
3 Neutral
Om Skeebum
  1. Seglingsfunktionerna får du nytta av först när du kan integrera fart och vind till gps'n. Simrad och B&G är till mångt och mycket samma grund. Men Simrad är mer fiske/båtåka medan B&G är segling. Värt att även titta på Garmin, men då rekomenderar jag att titta på GPSmap-serien.
  2. Uppdatering: Jag gjorde ett nytt motorfäste som höjde motorn med 45 mm, så att plattan hamnar i samma höjd som botten på båten. Då gick den mycket sämre. Den hade svårt att komma upp i planing med endast mig. Jag fick då tipps på att plattan ska sitta 25 mm under botten, så jag gjorde om fästet. Även om den gick lite bättre med det fästet, så går den bäst med orginal. så nu är jag tillbaka på ruta 1.
  3. Jag köpte samma inför semestern i år. Den har fungerat jättebra. Även jag har kopplat den direkt på 12v.
  4. Tack. Ja, det var ju typiskt att jag inte köpte en MR200... Vad tror du om denna? https://www.amazon.se/Greluma-Converter-Regulator-Strömadapter-bilelektronik/dp/B09K3Z88CM/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=108944322381&dib=eyJ2IjoiMSJ9.sicoF0TAUb1WUpsuuANTa30-YaXfGOaR1BxgT_6TGM2IoFpTKbpyz1X8z2MMEe-kzqgb_RlPSEROW03DHfxdhtVWLo0AhomdEd0OHA8VdQ8hs6S2qa1Hm2LvDsyktwM_k1YD138fupKb40NLTNJjCUi2K38orzLHqiUWfo6j7QIbPGwMgAFJPSuX83Fxp_I9278zcMJAkeJW7CM0zCTuY52RDZ2vlX6UD7dRN7pbVY0UCErSzEtZqBgqAHuFlxiuoLJIIIQIcFRkXIv08mfTLHASQC4kcj-RuYC99ccGcBs.a5uHkRusrae3fme3sB1foqEjHDoWfN6NM8EzHOVpXi0&dib_tag=se&hvadid=678429211114&hvdev=c&hvlocphy=1012296&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=4909970148251834948&hvtargid=kwd-323914537600&hydadcr=11840_2459581&keywords=12v+till+9v&mcid=6cdc5ff564a63d878c0a0e000c0dca23&qid=1750312574&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
  5. Hej Jag har köpt en mobil router till båten. Den är såklart tänkt att drivas med 230v. På adaptern står det output 9v. Måste jag skaffa en transformator 12 till 9v, eller tror ni att routern fungerar med 12v? Det är en Tp-link TL-MR150.
  6. Jag ska börja med att montera motorn lite högre. Den behöver höjas 45 mm för att sitta i nivå med botten. Lite märkligt att inte Great White redan har anpassat detta, så dom säljer mercury med sina båtar.
  7. Tack så mycket. Så precis vad jag är inne på, med en mindre propeller kommer motorn orka varva bättre. Såklart förlorar jag toppfart (om den klarar att plana). Heter den propellern 7.8/6? Jag frågade Great White på båtmässan ang att använda en mindre propeller. Dom viste inte. Men vad roligt om dom gör ett test. Det borde vara många som har samma problem som jag. Jag ska se hur det ser ut med kaviationplattans läga. Kan testa att montera här hemma på altanen. /Ola
  8. Hej Jag har en Great White AL270, dvs gummijolle med hård botten, med Mercury 6hp 4-takt. Den planar med mig och min dotter i. Det är precis att den inte planar med mig och sonen (som är lite tyngre än dottern). Vad tror ni att byta till en mindre propeller? Den orkar inte varva lika mycket när den inte planar. Idag sitter det en 7.8/8 propeller på. Om det är bättre med en mindre, ska man då minska stigning eller diameter?
  9. Hej Jag vill serva mina spridare på min Yanmar 2GM20. Har ni något tipps om vem som kan göra det? Gärna i Mälardalen, eller om jag kan skicka dom. Mvh Ola
  10. Ok. Skulle jag vinna något på att byta den tunnare kabeln mellan startmotor och generator?
  11. Jag läser av värdena via en victron shunt. Primärt kopplat på förbrukningsbatterierna, sekundärt på startbatteriet.
  12. Jag upplever laddningen från motorn låg. Vid halvfulla batterier kan laddningen komma upp i 15 Ah, men ganska snart sjunker den till 7-10 Ah. Jag har en Yanmar 2GM20 med 55 Ah generator. Batteribanken är ett blybatteri till startmotorn som är kopplat via skiljerelä till 2 st AGM på 95 Ah. Idag sitter det en ganska tunn kabel mellan generator och startmotor, uppskattningsvis 7-8 mm2. Från startmotor till batteri ca 20 mm2, längd ca 5 meter. Jag har nu tänkt att dra 50mm2 för att minska spänningsfall. Är det normalt att koppla via startmotorn? Ett alternativ är att behålla kabeln mellan batteri och startmotor, och dra en ny 50 mm2 mellan batteri och generator. Planen är att ersätta förbrukningsbatterierna med litium nästa år.
  13. Du kan fortfarande använda den lösningen som du vill. Men sätt ett block i ringen och led ner revlinan till skothornsfästet på bommen. Samma resultat men lägre friktion.
  14. Jag undrar om dom som skriver att "bottenfärg ej behövs i mälaren" verkligen har varit i mälaren. Visst växer det mer på ost och västkusten - men det växer. Min erfarenhet är att endast använda epoxy är ett dåligt alternativ. Det som växer sitter hårt fast, så det är svårt att tvätta bort. Oftast behöver du slipa, om botten ska bli riktigt fin igen. Bättre då att lägga valfri hård bottenfärg.
