robertelee
12 -
0 NeutralOm robertelee
Koppla av ,månen byta inte færg for att Du retar upp Dig.vill Du henger ditt liv på en kartplotter ok. Jag har lest ditt inlegg några gånger men fatta inget i alla fall. Nåt mer ska Jag inte sæger, utan det att Jag var egentligen ute efter en sprengskiss på en Wallas det fann Jag på Marin Guiden vilket Jag er mycket tacksam for. Har det så gott alla. mvh robertelee.
Hej Du, forstår tanken Din tack ska Du har, min tanke er inte att ferska sjøkort ska løsa problemen men det finns vissa criteria som måste uppfyllas, att alltid veta vart båten/fartyg befinna sig och som Du nemde inte minst utkik men det tycks vara mera aktuellt att forlita sig på automatik. Jag pekar absolut inte finger på nån men det blir mera och mera nedskerningar i mansskap.Talade med en sjøkapten som menade att det har blivit helt forferdelig. Inatt en mindre fiskebåt påkørd av Rysk lastbåt, två man borta,iforgår mindre lastbåt forsvann spårløst alle man borta. Och så rullar det på. mvh robertelee.
Den var hel bra,tack ska Du har. o allt gott. mvh robertelee.
Har man ANSVAR mot sig sjelv och andra så ger man sig inte ut på sjøn i berusad tillstånd naturligtvis.
Personlig så drittar Jag i hur mycket folk dricker. mjølk eller alkohol, kom bara att tenka på en sak, Jag tog skepperexamen i tidig 60 tallet, då fick man en studie bok som heter NAVIGATION UNDER ANSVAR det er vel just det det handla om, ansvar mot sig sjelv och andra, inte bara på sjøn. PS. merklig va folk vaknar så snart det handla om alkohol. he he. mvh har en god kvell nu går Jag till båten och blanda lite epoxy robertelee.
Dessverre det har blivit allt mer vanlig nurortiden, otroliga grundstøtningar och kollisioner. Senast nu i natt 2 fiskebåtar kolliderade. I det her fallet med påkørning av fyr kom sanningen fram, annars så er det fel på styrmaskin eller datan eller nåt annat men aldrig bristande uppmerksamhet. Allt det tekniska utrustning er ju bara hjelpmedel. Vilket er derfor Kustbevakningen menar med djupast allvar att det ska finnas uppdaterad sjøkort (papper) ombord. mvh robertelee. i
Hej igen Johnny, har Du utombordare eller inudrev så ska det går helt bra att montera på akterspegeln,det finns bracket just for detta(extra). Faktiskt så rekkomenderas att på planande båtar så skall givaren monteras så långt bak det går, en ting till Du borde tenka på, standard givaren som leveras med instrumentet har bara 26mm brukbart geng eftersom den skall monteras lodrett så i de flesta fall ska det till en kil. klara man sig inte med 26mm får man køpa den brons givaren med betydlig lengre geng større diameter. Så det er klart olemplig att montera for lång fram serskild en båt med v botten. Bronsgivare er ett extra med ca 2000kr. Drevia kan upplysa dig de selger såna. mvh robertelee.
Hej Johnny, har nyss monterad in en sån i min båt och tillverkaren menar att giveren skall ovillkorligen sitter framfor propellern pga storningar vattenvirvlar o sånt,den skall helst inte storas av annat heller såsom botten intag o logg osånt. Det er vel som vanligt lett att montera men ett par dagars funderande på besta plats. Men allt går menar man. Tycker det er en fantastisk framsteg. mvh robertelee.
Hej igen, har vart i båten for att tar bort den trevegskran men fick ser att Jag hade redan gjort det måste har gjort med en gång (dålig ide), Jag hade istellet tat en kulventil sen en T-koppling med en slang till motorn och en slang till en pentrypump på den slangen hade Jag satt en enkel kulventil, tror det skulle har fungerat men bort alltihop likvel med tanke på olika material och tveksam kvalitet. Satt dit istellet den originala avstengnings ventilen som verka vara super duper kvalitet. Så nu legger Jag ner detta projektet, skulle bara har sjøvatten till o rensa fisk o vaska henderna, så blir det till o tar hinken. Har det så gott robertelee
Hej, tror Jag tar bort trevegskranen, det kommer inte att fungera endå,dålig i alla fall. For att den skulle bara kunna anvendas med motorn avstengt,sen det med glømskan. det får var. Tycker det er for risky det blir ju bara orolig med tanke på olika metaller Tar bort den idag. Forresten hur er det med de her kraner som er gjorda av både messing och rostfritt? Nej har man inte bekymmer så skaffa man sig men det er skoj att skruva lite. Allt gott robertelee.
Go for it. Målade min plastbåt for ett års sen den ær lika fin idag tog Jotun. slipa ner så att færgen for gott feste och måla med ruller eller pensel sen det allra viktigest långsamma forsiktiga strøk med en god kvalite planstryker (fordriver) snåla inte med kvaliteten. Tror Du kommer att blir veldig nøjd med resultatet. Teka inte,lycka till robertelee
Hej Folkens,Jag ær ny hær på Marin Guide men blev frestad att forteller hur Jag har gjort, Over avstængningskranen har satt en trevægskran, har inte provat æn, trial and error fungerer det inte so what det ær rolig och håller på eller hur robertelee
