söndag 09 februari 2025
Snailman
    8
Om Snailman
  1. Idag genomfördes premiärturen Kristineham-Karlstad , till Heden båtklubb som är min hemmahamn, i hård blåst. Båten rullade i sidsjö så man knappt kunde sitta kvar på stolen men vi tog oss fram välbehållna. Den nya motorn levde i stort sett upp till mina förväntningar. Det enda negativa var att den inte var lika tyst som jag förväntat mig. Men det kan mycket väl vara så att motorhuven, om man kan kalla överbyggnaden så, fungerar som en resonanslåda. Jag ska prova med att isolera den, så får vi se om det blir någon skillnad.
  2. Oftast så läcker kapell i sömmarna. Om kapellet ser ut att vara i bra skick i övrigt så kan jag rekomendera att börja med att gnida in bivax i sömmarna. Det finns att köpa hos kapelltvätterier. När jag lämnade in mitt kapell för omsömnad, tvätt och impregnering fick jag med två ihoprullade vaxkakor med instruktion om att gnida in det i sömmarna.
  3. Snailman
    Craftsman
    Idag slutfördes motorinstallationen av Craftsman CM 3.27 i min Nidelv 24 av Johan på Marinmagasinet i Kristinehamn. I morgon ska jungfruresan mot Karlstad efter motorbyte ske. Då Craftsman är nya på marknaden tänker jag återkomma i detta inlägg om mina erfarenheter med den nya motorn. Hitintills har bemötandet och servicen från Marinmagasinet varit till belåtenhet. Jag uppskattar verkligen deras engagemang, hoppas bara att motorn också lever upp till mina förväntningar. Ifall någon undrar så var det orginal installerat en MD2B.
  4. Tack för svaren. Jag hade bara en mutter med en hyllsa i och i hyllsan satt en packning. Det var en sefa eller om det utalas stefapackning enligt en säljaren på Momentum. Jag ska lägga i båten i morgon, då får jag svar på om det var den som läckte.
  5. Är det någon som vet var man kan få tag på en instruktionsbok, manual eller handhavandebok eller vad det kallas för till en Nidelv 24. Det är inte för motorn, utan för båten som jag är intresserad av att finna dokumentation om.
  6. Ett förtydligande det gäller en Nidelv 24 1975.
  7. Det småsipprar in vatten vid roderaxeln. Har hört något om en Glanntätning som kan bytas.Är det någon som vet hur man kan åtgärda detta?
