lördag 08 mars 2025
jonas1
Om jonas1
  1. OK. Ja, om Sthlm Radio använder precis samma nät som Sweden Rescue, och det är OK att ropa upp Sthlm Radio för förbindelseprov även utan abonnemang, så är ju helt enkelt lösningen att ropa upp Sthlm Radio på trafikkanal för att göra förbindelseprov.
  2. Annan fritidsbåt kan man ju ropa upp bara för att kontrollera att radion fungerar, men detta är egentligen endast en liten del av syftet. Det som verkligen kan vara viktigt att veta är när man är en bit ut på öppet vatten, utom mobilräckvidd, huruvida man då har möjlighet att komma i kontakt med Sweden Rescue eller inte. Detta borde (?) vara ekvivalent med huruvida man kan få kontakt med Sthlm Radio på trafikkanal (kustradiostationerna används ju av både Sweden Rescue och Sthlm Radio, trafikkanalerna och Kanal 16 måste ju ha skilda fysiska mottagare men kan ha samma antenn, eller bör i alla fall ha antenner precis bredvid varandra på samma höjd... så resonerar jag i alla fall(?)). Om ovanstående stämmer så är förbindelseprov med Sthlm radio ett alternativ, men med nackdel att man måste ha ett abonnemang. Och det är ju inte säkert att ett sådant finns om man t ex är i lånad båt. Dessutom känns det som att det borde vara möjligt att använda alla rent säkerhetsmässiga aspekter av VHF-radio utan abonnemang där. (I sammanhanget kan jag nämna att jag faktiskt en gång, när jag hade en god anledning, ropade upp Sthlm Radio på trafikkanal och gjorde förbindelseprov, utan abonnemang, använde endast båtens namn som anropssignal. Dom svarade trevligt och meddelade hörbarhet. Men det känns inte som att det är så det är tänkt att man ska göra.)
  3. Om man har VHF men inte abonnemang hos Sthlm Radio kan det vara viktigt att göra förbindelseprov, så att man kan testa att radion fungerar, och t ex få information om ifall man kan nå Sweden Rescue från där man är för tillfället (detta kan vara viktigt ur säkerhetssynpunlt). Egentligen ska man väl inte göra förbindelseprov med Sthlm Radio om man inte har abonnemang där (tror inte att dom blir sura visserligen, men ändå), så vad ska man egentligen göra? Kan man bara ropa upp Sweden Rescue på Kanal 16 och göra förbindelseprov? Har aldrig hört någon göra det, ej heller hört talas om det i VHF-utbildningen. För någon annan kanal än 16 finns väl inte att ropa på? Trafikkanalerna går väl bara till Sthlm Radio, ej till Sweden Rescue?
  4. Seglingsbeskrivning för Göteborg och norrut, finns flera böcker att välja på? Vad rekommenderas? Var kan man köpa på nätet?
  5. Hur många timmar ungefär ska man räkna med att överfarten S:t Anna-Visby tar? Samt om man seglar fågelvägen från Stockholms ytterskärgård till Gotland? Och hur lång tid bör man ha på sig för att ta sig från Stockholm till S:t Anna?
