söndag 26 januari 2025
Johan-z
    65
Allt postat av Johan-z
  1. Hej, Ska beställa ny stor och bestämde mig tidigt för att det skulle bli från en av de östeuropeiska tillverkarna. Efter lite koll av marknaden har jag nu kommit fram till två tillverkare, N-Sails eller Apollo Sails och tänkte fråga om ni här har några erfarenheter. Jag ska beställa en stor för cruising i dacron och dom erbjuder följande: Apollo sails: Contender Fibercon "premium dacron" med detaljer från Rutgersson och Seldén, 5 års garanti,11 380 kr. N-Sails: C Breeze standard dacron, 10 800 kr eller AP Blade "premium dacron" 12 900 kr. Som syns är priserna ganska liknande så det kanske inte är det mest avgörande, utan mer om ni har någon erfarenhet från tillverkarna, dukarna etc eller övriga tankar. Båda tillverkarna har svenska representanter. Tack! Johan
  2. Hej Finns det något miljövänligt alternativ till glykol som går att pumpa rätt ut i sjön? Johan
  3. Det är väl allt Brännö Rödsten som är på bilden, bryggorna på den mest västliga ön på sjökortsbilden? Angående gästhamnsplatser så finns det ingen ordentlig gästhamn men väl några enstaka platser som man kan ligga vid över natten. Ser enligt google maps bilden ut som att jag gick för långt söder om dom märkena som finns, man måste med andra ord hålla väldigt tätt inpå dessa. /Johan
  4. Hej Skulle för några veckor sedan lägga till med segelbåten vid Brännö Rödsten, kom dock inte in för att det var för grunt. Jag ser att det ligger andra liknande, och större båtar i hamnen och har även hört folk som legat där utan problem. Jag har sedan dess inte riktigt kunnat släppa vad som gick fel, och kom på att någon här kanske kan upplysa mig hur man kommer dit! Nedan är en print screen från skökortsapp, det är alltså bryggorna i väster som jag ska till, via passagen från öster. För info är djupgåendet 1.7m
  5. Skulle tex denna fungera? Tänkt sätta in 50W solcell. http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-Auto-Switch-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-KJ-/201587351446 Johan
  6. Är också sugen på att sätta in en solcell och det verkar ju faktiskt inte speciellt krångligt, eller? Det jag funderat på är hur man bäst drar kabeln från solcellen ner i båten. Jag har mina batterier i ett stuvutrymme under en utav kojerna, så skulle behövas någon form av genomföring. Men hur görs detta bäst/enklas? Johan
  7. Okej, tackar. Är det någon olja som ska bytas i drevet? Har bara haft raka axlar tidigare.
  8. Hej, Ska göra iordning nya segelbåten för vintern och behöver lite tips på vad som ska göras med motorn. Har på denna en Volvo Penta MD7A med drev, hur ska man frostskydda den med glygol? Det finns intag på drevet, ska man suga in glygol härigenom med hjälp av en "spolmuff"? Något övrigt utöver byta olja och impeller som bör göras? Tackar Johan
  9. Johan-z
    Kyl Becker 27
    Hej, Hade tänkt att vinterns projekt ska bli att sätta in kylaggregat i min Becker 27. Är det någon av er här som har gjort det eller haft kyl i sin Becker 27 och kan dela med sig av några tips? Hur har ni placerat aggregatet för att få bäst lufttillförsel? Alla tips är hjärtligt välkomna! /Johan
  10. Hej, Vi har tänkt segla Göteborg - Skagen nu när vi ska ut på semester. Vi är vana skärgårdsseglare men desto mindre erfarenhet av denna typ utav seglingar, skulle därför gärna ta del utav era erfarenheter. Vår tanke är att ligga på Vinga natten innan och lämna tidig morgon för Skagen, naturligtvis om vädret tillåter. Vi har radarreflektor, rejält med diesel (ca 15 timmar gång), gps/kompass/sjökort mm. Något speciellt vi bör tänka på? Tackar /Johan
  11. Tack för bra svar, verkar som man får vad man betalar för i detta fallet. Är nog bättre att jag fortsätter som nu då, en stor inbyggd kylbox där jag har 10-12 kylklampar. /Johan
  12. Johan-z
    Kylbox 12 V
    Hej, Är det någon som har erfarenhet utav "billiga" 12-V kylväskor från ex Jula/Biltema som nedan? http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Kyl--och-varmeforvaring/Kyl-varmebox-14410/ Om man packar dessa med redan kylda varor och kanske någon kylklamp, hur mycket drar de? Har idag två 75 ah förbrukningsbatterier. Idag kör jag med en inbyggd kylbox med kylklampar, funkar okej, men lite krångligt, vill dock inte lägga flera tusen på att sätta in riktigt kylaggregat. Tackar! /Johan
  13. Så då är det något liknande nedan som jag ska ha? http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul--och-transmissionsolja/Transmissionsolja-36831/ När jag kollat lite på nätet verkar det som vissa hävdar att man kan ha samma olja som i motorn, vad säger ni om det? /Johan
  14. Så kan det säkert vara, som märks har jag inte superkoll. Är min första inombordsmotor. /Johan
  15. Hej alla, Har en liten oljebehållare som sitter bredvid gasreglaget på min båt, antar/ser ut som att oljan är till växellådan, korrekt? Någon som kan tipsa om vad det ska vara för olja då nivån börjar bli låg. Tackar, /Johan
  16. Tack för alla tips, oljan byttes i slutet av säsongen så det ser jag som gjort. Dum fråga kanske, men vad är vattenlager för något? Ska kika på axeln om det finns några nipplar. /Johan
  17. Johan-z
    Vårfixa motorn
    Hej, Ska för första gången göra iordning en inombordare, Yanmar YSE-8, inför säsongen. Är det något speciellt som jag ska göra? Byta olja och impeller antar jag, något med propelleraxeln? Tack för alla tips. /Johan
  18. Hej, Har skaffat ny båt och då är min båtplats i Fiskebäck för smal så undrar om någon skulle vilja byta? Har en plats i Fiskebäck som är 2.5 in mellan stolparna men skulle behöva en som är 2.75 bred. Om någon har en för stor plats är jag mycket tacksam för ett byte. Kan tänka mig Fiskebäck, Hinsholmen, Saltholmen och liknande hamnar. -Johan
  19. Tack, nu börjar jag få kläm på motordelen tror jag! Vad gäller vattenpumpar så har jag el, en för färsk- och en sjövatten,vad för typ av sprit ska köras i dessa? Eller kan det räcka att köra dom tort? Fast det kanske dom inte mår bra av?
  20. Tack för era svar! Har båten i Fiskebäck, Göteborg. Är det något annat som måste göras infor vintern utöver att köra igenom glykol? Vad bör göras för att ta väl hand om motorn? /J
  21. Tack för ett pedagogiskt svar, verkar ju ganska enkelt när du beskriver det! När du säger koppla in en slang och sug upp klykolblandning, funkar det att ta en bit trädgårdsslang eller liknande och trycka in en bit i skrovgenomföringen där sjövatten tas in? Hur ska klykolblandningen vara? /Johan
  22. Hej, Ska snart ta upp båten för vintern, en Becker 27 med Yanmar yse8. Detta är min första upptagning med innombordare och behöver lite hjälp från alla er kunniga där ute. Vad är det som bör/måste göras inför vinterförvaringen med motorn? Har läst en del guider (tex. http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Yanmar/TipsR%C3%A5d/tabid/426/Default.aspx )men då min motorkunskap är begränsad hjälper det inte mycket. Till att börja med, hur vet jag om jag har en sjövatten- eller färskvattenkyld motor? Kom gärna med grundläggande instruktioner, brukar kunna lösa det mesta sålänge det är tydliga instruktioner, kör igenom glykolblandning och liknande hjälper tyvärr inte mig! Tackar på förhand. /Johan
  23. Låter ju enkelt, i det vanliga cigguttaget där jag laddar min telefon mm? Låter märkligt, men bra! -Johan
  24. Tackar. Jo har förstått att jag kan koppla på den solcellen direkt på batteriet. Men tänkte att en regulator för 169kr är inte så mycket, och kommer säkerligen att skaffa permanenta paneler framöver. Om jag inte kopplar in regulatorn, hur vet jag då om/när batteriet är laddat och riskerar att överladdas? Finns det möjlighet att mäta med multimetern på kablarna från solcellen hur mycket den ger vid ett specifikt tillfälle? Mest för nyfikenhet av vad det ger att ha den inkopplad, vad ska jag ha för inställning på multimetern?
