Johan-z
65 -
0 NeutralOm Johan-z
Löjtnant
Hej, Ska beställa ny stor och bestämde mig tidigt för att det skulle bli från en av de östeuropeiska tillverkarna. Efter lite koll av marknaden har jag nu kommit fram till två tillverkare, N-Sails eller Apollo Sails och tänkte fråga om ni här har några erfarenheter. Jag ska beställa en stor för cruising i dacron och dom erbjuder följande: Apollo sails: Contender Fibercon "premium dacron" med detaljer från Rutgersson och Seldén, 5 års garanti,11 380 kr. N-Sails: C Breeze standard dacron, 10 800 kr eller AP Blade "premium dacron" 12 900 kr. Som syns är priserna ganska liknande så det kanske inte är det mest avgörande, utan mer om ni har någon erfarenhet från tillverkarna, dukarna etc eller övriga tankar. Båda tillverkarna har svenska representanter. Tack! Johan
Hej Finns det något miljövänligt alternativ till glykol som går att pumpa rätt ut i sjön? Johan
Det är väl allt Brännö Rödsten som är på bilden, bryggorna på den mest västliga ön på sjökortsbilden? Angående gästhamnsplatser så finns det ingen ordentlig gästhamn men väl några enstaka platser som man kan ligga vid över natten. Ser enligt google maps bilden ut som att jag gick för långt söder om dom märkena som finns, man måste med andra ord hålla väldigt tätt inpå dessa. /Johan
Hej Skulle för några veckor sedan lägga till med segelbåten vid Brännö Rödsten, kom dock inte in för att det var för grunt. Jag ser att det ligger andra liknande, och större båtar i hamnen och har även hört folk som legat där utan problem. Jag har sedan dess inte riktigt kunnat släppa vad som gick fel, och kom på att någon här kanske kan upplysa mig hur man kommer dit! Nedan är en print screen från skökortsapp, det är alltså bryggorna i väster som jag ska till, via passagen från öster. För info är djupgåendet 1.7m
Skulle tex denna fungera? Tänkt sätta in 50W solcell. http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-Auto-Switch-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-KJ-/201587351446 Johan
Är också sugen på att sätta in en solcell och det verkar ju faktiskt inte speciellt krångligt, eller? Det jag funderat på är hur man bäst drar kabeln från solcellen ner i båten. Jag har mina batterier i ett stuvutrymme under en utav kojerna, så skulle behövas någon form av genomföring. Men hur görs detta bäst/enklas? Johan
Okej, tackar. Är det någon olja som ska bytas i drevet? Har bara haft raka axlar tidigare.
Hej, Ska göra iordning nya segelbåten för vintern och behöver lite tips på vad som ska göras med motorn. Har på denna en Volvo Penta MD7A med drev, hur ska man frostskydda den med glygol? Det finns intag på drevet, ska man suga in glygol härigenom med hjälp av en "spolmuff"? Något övrigt utöver byta olja och impeller som bör göras? Tackar Johan
Hej, Hade tänkt att vinterns projekt ska bli att sätta in kylaggregat i min Becker 27. Är det någon av er här som har gjort det eller haft kyl i sin Becker 27 och kan dela med sig av några tips? Hur har ni placerat aggregatet för att få bäst lufttillförsel? Alla tips är hjärtligt välkomna! /Johan
Hej, Vi har tänkt segla Göteborg - Skagen nu när vi ska ut på semester. Vi är vana skärgårdsseglare men desto mindre erfarenhet av denna typ utav seglingar, skulle därför gärna ta del utav era erfarenheter. Vår tanke är att ligga på Vinga natten innan och lämna tidig morgon för Skagen, naturligtvis om vädret tillåter. Vi har radarreflektor, rejält med diesel (ca 15 timmar gång), gps/kompass/sjökort mm. Något speciellt vi bör tänka på? Tackar /Johan
Tack för bra svar, verkar som man får vad man betalar för i detta fallet. Är nog bättre att jag fortsätter som nu då, en stor inbyggd kylbox där jag har 10-12 kylklampar. /Johan
Hej, Är det någon som har erfarenhet utav "billiga" 12-V kylväskor från ex Jula/Biltema som nedan? http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Kyl--och-varmeforvaring/Kyl-varmebox-14410/ Om man packar dessa med redan kylda varor och kanske någon kylklamp, hur mycket drar de? Har idag två 75 ah förbrukningsbatterier. Idag kör jag med en inbyggd kylbox med kylklampar, funkar okej, men lite krångligt, vill dock inte lägga flera tusen på att sätta in riktigt kylaggregat. Tackar! /Johan
Så då är det något liknande nedan som jag ska ha? http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul--och-transmissionsolja/Transmissionsolja-36831/ När jag kollat lite på nätet verkar det som vissa hävdar att man kan ha samma olja som i motorn, vad säger ni om det? /Johan
Så kan det säkert vara, som märks har jag inte superkoll. Är min första inombordsmotor. /Johan
