måndag 22 december 2025
sanblas
Om sanblas
  1. Hej! Har haft en albin78 (cirrus) för ett antal år sedan när barnen var små. Den har fast toa i förpiken. Mycket tunna dynor överallt. Mantågsfötterna är alldeles för klena. Kolla efter sprickor i gelcoten. Läckage! Motorn kan vara täppt i kylkanalerna. Testa i sjön med fullt varv på pentan. Annars en trevlig båt att segla. Begynnelsevek! Jag seglar nu en boström37 efter ett par balader. Lycka till! mvh Kenneth
  2. Hej! Hur gick det? Kom du iväg till ryssland och Balticum? Vi seglade till Runö i somras.Den ligger mitt i Rigabukten. Gammal svenskö som var fantastisk. Gästhamnen var kanon och skyddad för alla vindar. Kostade 120 sv kr per dygn. Vatten och ström på bryggan. Fina duschar. Mycket kvar sen det bodde svenskar där. Den gamla träkyrkan och kyrkogården med alla svenska namn på gravstenarna var intressant. Gå in på denna sida, sailing with s/y freedom, där finns en del bilder från vår resa. mvh kenneth
  3. sanblas
    VDO mätare
    Har bytt vindgivaren till min VDO. Men jag har ingen instruktionsbok. Nu visar den ca40 grader fel. Behöver kalibrera den. Är det någon som vet hur man gör? Båten och vindinstrumenten är från -81. Det är tre stycken. Som visar vindhstighet, trim och vinkel.Funkar klanderfritt för övrigt. mvh Kenneth
  4. Det var skjutventiler och flera gick ej att rubba. Och en av dom läckte. Fick för mig att syrafasta var det bästa. båten är från -81.
  5. Hej! Tog loss alla mina gamla bronsventiler och genomföringar och köpte allt rostfritt för ett år sedan. Skickade efter allt från Hjertmans. Upptäckte vid upptagningen i höstas att det var rost på åtta stycken av nio sammanlagt. Kollade med en magnet och då visade det sig att magneten fastnade inte på kulan men på ventilhuset. Olika material! Den nionde som var som ny var det samma material. Där fastnade magneten både på kulan och huset. Efter mycket om och men visade det sig att Hjertmans hade fått dom levererade från Ital Nordic.Så en varning ni som har köpt kulventiler från nämda firmor. Kolla ventilerna. Jag hade mycket rost på en del. Och det var kulan som hade tagit stryk. Men ska få nya. Inge kul att börja från noll igen. Trångt och jäkligt som det är i en båt. Seglar en Boström37.Härlig båt och längtar till våren.
