söndag 27 april 2025
Tella
    8
Allt postat av Tella
  1. Ok Tack för ditt svar! det var väl som jag hade misstankar om,nä det är nog bättre att anlita en lokal firma och lägga på några tusen och slippa en jäkla massa krångel med att paketera och skicka iväg för reklamation,det är ju rätt stora o skrymmande grejor. Hoppas det ordnar sig till slut för dig. h/ Thomas
  2. Tella
    Nya dynor
    Hej! Jag såg en annons på blocket,det är ett företag som heter Blue Peter som ligger i Luleå som tillverkar dynor till fabrikspriser(prisexempel maxi 77 11500:- alla dynor.Man ska betala in 40% i förskott det kam man i och för sig förstå. Är det någon som har beställt dynor av dom? Är dom seriösa?Blev du nöjd med dynorna? Jag får en känsla att det känns inte riktigt bra. Tacksam för svar- H/Thomas
  3. Hej! Jag tycker det är för hög spänning 14,8volt om du nu har mätt över batteriet,för det är där man ska mäta. Har du högre spänning än 14,2 så går det åt en del batterivatten samt att det bildas knallgas från batteriet. Men spänningen kan variera beroende på hur pass batteribanken är uppladdad.Har du väldigt urladdade batterier så orkar oftast inte generatorn trycka upp spänningen till max tex 14.2 .Så när du mäter din maximala batterispänning bör batterierna vara rätt fulladade.Man kan faktiskt bli lite konfunderad när spänningen tex bara ligger på 13.5 volt ibland men det beror på att generatorn då ger sin maxström tex 35 amp och batteribanken orkar ta emot mer än 35 amp pga att dom är ganska urladdade för tillfället. mvh Tella
  4. Tella
    Saltö 29
    Hej! Jag undrar lite om Saltö 29,har just köpt en sådan,och hade tänkt renovera henne en hel del,men har svårt att hitta någon direkt fakta om dom.(tror det ska vara samma skrov som saltö 31 men kortare. Jag är nyfiken på positiva egenskaper samt bristfälliga egenskaper eller något bra tips o trix. I min sitter en 180hk ford diese med rak axell och ska marsha ca 15 knop. Antal som är tillvderkade osv. Vore kul om ni delar med er eran kunskap om denna båtmodell. (inte min båt på bild) Tack på förhand Tella.....
  5. Tella
    Saltö 29/ 31
    Är det någon som vet hur hög båten är? Jag ska hämta en Saltö 29 på lastbil,hittar väldigt lite fakta om dessa båtar på nätet H/Tella
  6. Är det någon som vet var man kan få tag på information om dessa båtar, Jag tror dom är byggda i Taiwan och säljs i USA under olika namn. Typ vad för brister och även positiva iaktagelser. Jag är intresserad av en 34 fot dubbelcabin. Mvh Tella
  7. Tella
    Trawlers
    Hej ! Är det någon som vet något om Marine Trader 34 eller Chb 34. Det är kopior på Grand Banks båtarna vad jag förstår. Är kvaliten hyfsad ,är den svårmanövrad? Är den stadig i sjön. osv. Kul om nån hade någon erfarenhet av dom,det verkar inte finnas så många i sverige har kollat hela sommaren utan resultat. H/Tella
  8. Tella
    Motorjigg Tmd 40
    Är det någon som vet var man kan hyra/köpa en motorjigg till Volvo penta Tmd 40 med Ms3 backslag. Tacksam för svar.Tella
