onsdag 05 februari 2025
Smicker
Om Smicker
  1. Jättetack Wanmar, du är grym på det här :-)
  2. Hej, Har två frågor ang. trim/tilt-montage. 1. Hur får jag loss kolven? Har försökt banka lätt på sprinten (se bild 1) men den rubbade sig inte. Vågar inte lägga på större kraft innan jag vet om det är rätt att man bara ska banka ut den eller om det är något annat knep. Ska man bara banka ut den? Kommer den gå att återanvända eller måste man fixa en ny sprint efter att man har fått ut den? 2. Är det dom tre bultarna som jag har markerat i bild 2 som ska tas bort för att få loss hela trim/tilt-paketet? F..n vad jag känner mig lat som ställer denna fråga utan att gå ut och prova själv men när jag ändå har er experter på tråden så tänkte jag att jag lika gärna kan fråga. mvh //Micke
  3. Tackar för informationen :-) //M
  4. Fantastiskt bra svar, tackar. Får jag ställa två följdfrågor... Problemet jag har är att jag inte längre kan hissa upp motorn (ner funkar dock). Hade motorn inne på service och dom sa att jag måste byta ut motorn till trimmen eller tilten. Är det samma motor för trim som för tilt eller är det separata? Tidigare när jag kunde få upp motorn så höll den sig inte uppe utan åkte sakta tillbaka ner i vattnet igen. Jag antar att det är hydrauliken (kolvarna) som behöver bytas åxå. Om jag beställer trim/tilt, får jag då allt jag behöver, dvs både motor och hydraulik? Min motormodell: 60ELPTO (2-takts) mvh //Micke
  5. Smicker
    Trim & Tilt
    Hej, Är helt nybörjare med att mecka med båtmotorer själv men nu har trim/tilten pajjat så jag måste fixa den. Har ett par frågor dock. Har en Mercury 60hp utombordsmotor. 1. Varför skriver man trim & tilt, alltså vad är skillnaden mellan trim & tilt eller är det samma sak? Såg någon bild på en sida där det såg ut som att trim var att man kunde vinkla propellern, kan detta stämma? Min motor går endast att fälla (vinkla) upp och ner ur vattnet med en knapp. Innebär det att jag bara har tilt och inte trim i så fall? 2. Jag måste beställa nya delar (antar att det måste bli från USA) för jag hittar inget ställe i Sverige. Någon som vet något ställe i USA att beställa ifrån? Tack Micke
