torsdag 27 februari 2025
pontus_lf
    3
Om pontus_lf
  1. hejsan jag har en tvåtakts utombordare suzuki -85:a som det var ett fel på i somras. man drog igång den fint och sen kunde man köra fullt eller halvgas i 30-20 min. sen började den blöddra och man var tvungen att dra ner gasen till nästan tomgång och om man gasa upp igen så bara dog den. efter att motorn hade blivit kall igen så gick den fint i 20-30 min till sen samma sak igen så har den varit hela sommarn och än idag. kyl strålen ur motorn är stark och fin. kan det va tändstift eller vad extremt tacksam för svar // pontus
  2. pontus_lf
    fixa träbåt?
    hejsan jag går i tankarna på att fixa ett renoveringsobjekt. det blir nått liknande med denna http://www.blocket.se/vi/20256376.htm?ca=7_s hur mycket kostar det att fixa i ordning jag är tacksam för svar av någon som har gjort något i denna stilen tiden och intresset har jag tillräckligt av med vänliga hälsningar pontus
  3. hejsan jag har en suzuki utombordare 25hk -87 tror jag. den går jätte fint i början sen efter 20-30 min kan den bara gå på låga varv den dör när man gasar upp är det impeller eller igen lagd kylkanal den komer ett starkt utblås med vatten tack på förhand pontus
