söndag 16 februari 2025
jerkander
    15
Allt postat av jerkander
  1. Alright, vart exakt? Vet du vad det är för märke på 10 m masten, möjligtvis proctor eller om det är svepta spridare på den
  2. Tjenare, Jag har en krissituation här. Jag behöver få tag i en mast som passar till en RJ85. den gamla var en proctor mast. Finns det någon som kan hjälpa mig, innan sommaren är slut
  3. Alright tackar för svaren.. en fundering till. Den har ju legat på land i ungefär 2,5 år, skrovet är av furu och jag har hört att det sväller igen på ett dygn bara, ibland snabbare kan det stämma? Förutsatt att ja täppt till alla sprickor med ettan
  4. jerkander
    linolja igen
    tjenare! En snabb fråga. Jag oljade mitt skrov i höstas o avslutade med kokt linolja men känner att jag nog behöver slänga på lite mer kan jag göra det direkt eller måste jag slipa igen innan ha de gött
  5. Hallå! Som rubriken säger undrar jag om man kan använda alcros linolja rå som kokt till min J14. Eller har den för mycket proteiner o tjafs i sig tacksam för svar börjar bli lite stressigt mvh
  6. Tjenare en situation har uppstått. Har min j14 med furu skrov ståendes på gården med en press över sigg. Oljade ordentligt i höstas o intertoxade för nån vecka sen. Både innan och nu igen efter har det kommit nått vitt på skrovet. PÅ håll ser det ut som frost. Första tanken var mögel. Nån som vet nått om detta? Ska försöka fixa en bild. tcak på förhand
  7. hallå lite råd vore gött här asså. Jag var av uppfattningen att man skulle måla/lacka båda sidorna av skrovet. Sen läste jag på srcc.nu att man helst skulle skippa och lacka inuti för att fukten skulle ha nån stans att ta vägen.. Nån som vet nått om detta. Vilket är bäst och så vidare? mvh
  8. Alright! Tackar för svaret. Ska olja allt, sen ska skrov över och under vattenlinjen målas, även rufftaket inuti o små detaljer. ska även nåta däcket som har klarat sig från fukt så det borde ja kunna börja med det med? Vet dock inte hur mycket massa det kommer gå åt. Nån aning? ungefär 6m lång och runt 180-200cm bred
  9. Hallå har en j14 som stått oljad under pressening hela vintern. När ja va nere med min fuktmätare så gav den rätt bra utslag ungefär som satans brandlarm =S. så frågan är kan ja lägga några nya lager olja o sen måla trots fukt när det fukten gått ner lite i trät eller måste de vara snustorrt innan man gör något överhuvudtaget tacksam för hjälp mvh
  10. tackar för svaren =). låter ju bra då börjar jag hugga i iaf inuti. skrovet får dock vänta tror jag för min fuktmätare tjuter som en stucken gris när ja bara snuddar borden.
  11. Hej jag har en j14 långedragsjulle som jag behöver lägga ny nåt på. Den är ungefär 6m lång och ungfär mellan 180-200cm bred. Är det nån som har en aning om hur mycket nåtmassa det kommer att behövas. tacksam för hjälp mvh
  12. Tjenare, Skulle behöva lite råd.Har en J14 långedragsjulle ståendes färdig slipad,oljad under en pressening på gården. Jag vet att jag inte kan börja lacka o måla skrovet o däck m.m förens det blivit plus grader även under natten. Men kan jag börja inuti ruffen. Har vart inne i den på morgonen o kollat fukt nivån, har inte vart särskilt allvarligt. Så frågan självklart. Kan man börja? ha de gött
