M-G_
10 -
0 NeutralOm M-G_
mekanikern sa att den inte visade några felkoder. garantin gick ut för några veckor sen.
Tjena. Jag har ett problem med min mercury f80 efi års-2010. Helt plötsligt under marshfart kan motorn ge en kort alarmsignal, för att sedan gå ner i varv ett par sekunder, förat sedan komma tillbaks till rätt varv tal igen. Jag använder mycket till trolling, motorn kan gå hur fint som helst i trolling fart 10 timmar i sträck utan att larma. Det är inte heller säkert att den larmar varje gång man ligger i planing. Hade den inne på märkesverkstad då dom bytte en throttle sensor som smartcraft instrumentet varnat för. Efter det byttet funkade motorn fint i tre fiskepass. För att sedan varna igen en till två gånger per tur. Lämnade in motorn en gång till, men fick svaret att dom inte visste vad felet var. Vad ska jag göra, är väldigt tacksam för svar.
Kanon bra, ska provas. Stort tack för all hjälp!!!!
Har provat piloten idag på sjön, funkade kanon. Stort tack för hjälpen med den!!! VHF Cobra MR F 55 heter den, finns med en kabel som heter gpskabel. I den är det bara två signalkablar som kommer ut, en röd o en svart.
Nej det är fyra signalkablar.
Jaha ok. Men jag kikar nog först om jag får piloten, blir att testa imorgon. Tack så länge!
Förresten vet du om man koppla in en vhf på samma nmea kabel? Köpte precis en vhf där det fanns med en gps kabel.
Ok. Låter bra. Ska börja koppla direkt. Jätte tack, Kanon svar!!
Jaha oki. Så egentligen vet jag inte om fått kablarna rätt förens jag får båten i sjön. Eftersom att jag fick veta att jag bara skulle andvända två kablar från plottern (Gul o Blå), tyckte jag att det var konstig med fyra kablar från piloten? Eller ska man gå in med två kablar på en gps kabel? Väldigt tacksam för svar. Senast ändrad av M-G_ | 24 februari 2012 | 07:57
Jag har nu provat alla kombinationer med de 4 kablarna från piloten till de fyra från plottern. Men finns ingen pilot i menyn Anslutna enheter. Är väldigt tacksam för svar !!
