lördag 08 februari 2025
RilleImp
    8
Om RilleImp
  1. Mercury ska det vara, tänkte lite fel där. Går dock ej att komma åt nedersta stiftet med något verktyg?
  2. Hej! Är det någon här som har tips hur man byter tändstift? Motorn är en Optimax 135hk dvs. 6 cylindrig. Dom 5 första stiften är inga problem men stiftet längst ner vet jag inte hur jag ska lösa? Tacksam för svar.. Mvh. Rickard
  3. Jag har en Mercruiser 5,0 L, förgasare och elektrisk bränslepump. Vet ej om det funkar på samma sätt på MPI? Bränlepumpen bryts om man har dåligt oljetryck, och då får man samma symtom som du beskriver.. Nu brukar den brytaren spöka lite ibland, har även varit med om dålig anslutning mot brytaren.
  4. Blir väl och riva igen antar jag, kan bara inte förstå vad jag missat..
  5. Hej! Har precis bytt virkessats på min värmare, tyvärr verkar det som att avgaserna följer med ut i varmluftskanalerna. Startar direkt och värmer fint för övrigt. Någon som vet vad jag eventuellt gjort för fel? Mvh/ Rickard
  6. Tack för era tips! Har tillbringat kvällen i båten och försökt med det mesta. Hittade till slut att det var glappkontakt i tändningsknappen.
  7. Hej! Har fått lite bekymmer med min värmare, funkade klockrent förra sommaren. Pumpen tickar och bränslet är fullt, men har inte fått den att tända efter flera försök. Någon som kanske har ett tips på felsökning så är jag tacksam. Mvh Rickard
  8. Hej! Undrar om någon har koll på hur jag får tag i gelcoat i orginal kulör? Båten är en Sea Ray 268 -86 vit/ vinröd, är skadad i bägge färgfälten.. Är tacksam för all hjälp jag kan få / Rickard
