lördag 04 januari 2025
Dallass
    8
Om Dallass
  1. japp. Förra året hade vi nere allt å måla. Men likväl är ju hela drevet fyllt med tulpaner när man tar upp båten. Så nästa år tänkte vi ta ner det igen, men se till å måla med drevfärg som du nämnde. Men kan jag köra med drevet en säsong nu utan att måla drevet? Eller äter det sönder metallen som är synlig?
  2. Dallass
    Måla drev?
    Efter att rensat drevet från havstulpaner ser man att det släppt lite färg från drevet, så att man nu ser metallen lite fläckvis. Måste jag måla om drevet varje år ur slitagesynpunkt? Eller kan jag köra en säsong till på västkusten?
  3. Dallass
    oljetryck v8
    Har en v8 Vp 240hk Har ett oljetryck på cirka 3kg vid 1000rpm, går jag däremot ner mot 500rpm så sänks oljetrycket, och går nästan ner på rödmarkering. Är detta normalt?
  4. Motorn varvar ut fint i neutral. Men när man lägger i drive vrålar den till fint, men bara till cirka 8knop. för att sedan inte villja gå fortare. Vad kan det vara för fel? Borde ju inte vara något fel i själva motorn, då den i början drar fint? Motorn har stått i cirka 4 år utomhus. Å har inte gjort något med den förutom bytt impeller och olja. Tack på förhand! mvh Victor Tobin
  5. testade att röra lite på backspärrshakarna, och nu funkar det.. tack så väldigt mycket!
  6. Hej. Efter att jag har bytt impeller så får jag ej i backen. Testade en hel del, och fick till slut i backen, men den hoppade ur igen när jag skruvade ihop motorn. När jag rör på växellväljarn får jag i drive och neutral, men den vill inte hoppa i backen. Vad är det för fel tro? Tacksam för svar- //victor
  7. tja. Vad är en selco rivial ungefär värd om den e i bruksskick, ny inredning, 50 hk gammal mercury, ej kapell? Ökar värdet mycke med kapell? MVH
  8. Japp, som frågan lyder. Behöver nya stolar till min selco, finns det någon begagnatmarknad när det gäller stolar till båtar? Eller e det att tillverka eget som gäller om man skall komma billigt undan? Tack på förhand!
