lördag 04 januari 2025
bilbyter
    8
Om bilbyter
  1. HEJ ! Jag har en askeladden 585 ht -99 med murcury 90 hk. där varvräknaren slutat att funkera. är det någon som har något tips vad jag ska börja felsöka ? tack för tips MICKE
  2. Hej på er båt folk ! Jag har en Mercury 90 hk år 1999 den har börjat att tappa trycket i bränsleblåsan i bland när jag kör sakta. Även när jag har stänkt av den en kort stund typ 5 min så måste jag pumpa upp blåsan. den går jätte bra när jag gasar på. jag har tittat på slangen blåsan men ser inga sprickor eller läckage. har ni något tips till mig.
  3. HEJ ! Har en mercury 90 2-takt -99 som rycker när man har haft den i planing och släpper ner den på lågvarv. den är lätt startad och går bra på fullgas men inte när man åker sakta då rycker den rättmycket. vor jätte tacksam för några tips.....ps har bytt tändstift det hjälpte inte. MICKE motorn sitter på en Askeladden 585 freestyle -99
  4. hej på er! jag har en Askeladden 585 frestyle -99. min tank mätare visar fel? kan man justera tankgivaren på något sätt. förgående ägare sa att flåtören kan kärva i bland så man får ta bort tankamaturen och fixa så den går lättare. vet någon vad en ny kan kostar ?
  5. hej! jag har en Bayliner 2455 -88 som jag tog in till sverige för 4 års . toa har alldrig funkat i den, jag undrar om det går att annvända den plast tanken som sitter i båten eller måste det vara en rostfri tank så tömningen fungerar i svenska hamnar. för jag tro att toan går rätt ut i sjön nu,,,,,vad kostar det att mont nytt så de går i sverige,,, tacksam för alla förslag/ MICKE
  6. hej! det låter som en tänkbar ide, men sitter backventilen i tanken,eller i bränslefilter hållaren.
  7. hej! det låter som en tänkbar ide, men sitter backventilen i tanken,eller i bränslefilter hållaren.
  8. hej på er! jag har en bayliner 2455 -88 med 5,7 v8 260 hk. jag har haft den i 3 sommrar och den har varit lika dan alltid. i bland när jag startar den så går den bara på tomgång,så fort jag gasar så kväver den sig . förhoppningsvis så rycker den till efter en stund och svara på gasen igen,och sedan kan han gå 5-6 gånger perfekt. har bytt alla tänings delar.är nu inne på bränslet. har kollat tanken inge smuts där heller,börja att ge upp snart, har ni några ider så vore jag tacksam. micke
