lisas
15 -
Allt postat av lisas
Hej o tack Roger propellern är 178mm så jag antar trumman skall vara 185mm.skulle vara bra och ha en manuall .Det finns några frågor tex hur läng bör man max köra med motorn? finns det något stopp tid mellan höger och vänster körning ? vilken olja bör man ha?
Tack för el schemat.Har köpt en Bow thruster 500B som jag nu förstår är modell äldre men den är ny aldrig varit monterad.Skulle vilja ha en manuall till den .Det följde också dubbla manöverpaneler till den ingen trumma Mått på trumma?Hur man monterar dubbla paneler ?
Var kan man hitta kopplingschema till en Bow thruster BP 500
Kan man rakt av byta från en 3blad propeller 21x19 till en 4blad 21x19 eler måste man göra en ny propeller beräkning?
Jag tänkte montera dubbla instrument på min båt men vilka kan man bara koppla parallellt utan att byta någon givare har vdo varvräknare ,tempmätare ,oljemätare
Kan man ersätta en tre blads propeller 20x24 med en fyrbladspropeller 20x24 rentav eller kommer det att ändra på varvtal mm. Senast ändrad av lisas | 03 november 2009 | 20:57
Var kan man hitta en handbok till en Ford 2725E ?? Vad heter oljan man ska ha i ett hydrauliskt backslag??
Vad heter den olja som man ska ha i ett hydraulisktbackslag?
Var kan man köpa Vdo varvräknare 80x80.går det att koppla dem parallellt?
det gamla avgassytemet var byggt i 150mm rör med en stor gummi ljudämpare på, från våra nya motor är det bara 75 mm rör.Kan man bara gå på det gamla systemet?kommer det att bli vatten kvar i dämparen?
Ok har hittat många tips och råd.Jag skulle alltså kunna montera en omvadlare 24v till 12v,så när generatoerna laddar till 24v batterierna rinner det också över 12v via omvandlaren till mina 12v batterier skulle det funka?
Hur göra jag? Har bytt motorer och de nya är det 24v generatorer på.Vad jag förstår så är det inte så bra att plocka ut 12v mitt på 24v batterierna.finns det någon form av omvandlare 24v till 12v så när man laddar 24v det även går över till mina 12v batterier.
