torsdag 30 januari 2025
Stompa
    12
Om Stompa
  1. Jag har alltid använt en alpinsele som är väldigt enkel att ta på sig med mycket kläder på. Den tar liten plats men är inte lika skön som en vanlig sele. /Tomas
  2. Hej på er, Är prickarna på drevet korrosion? Är det något man kan eller bör åtgärda? Tack på förhand, Tomas
  3. Jag har också samma problem med min D2a och digitala termostat. Svaret jag har fått är att skruva upp termostaten rejält. Har dock inte hunnit prova ännu men det känns inte riktigt som en lösning på problemet.
  4. Vi har en Raymarine ST2000+ sedan några år tillbaka och dess oförmåga att hålla kurs så snart det går lite sjö gör att vi nu funderar på att byta till en Ev-100. Vi har en First 35 så storleksmässigt är det väl ganska lika. Hur upplever du att den klarar sjö på låringen? Hur snabb är den mellan sina ändlägen? Vet du om den är hydralisk eller mekanisk med gängstång? Tacksam för svar! Jag har ju mest använt den som en extra hand när det har behövts så det finns mycket kvar att testa för mig. Prestanda på "armen" kan du bla hitta här: https://raymarine.app.box.com/s/deaz5pytigxlm4w63jjdiyee7ic4aqhf/1/3897333673/32376302945/1
  5. Jag har använt Ev-100 på rorkult i två säsonger och är mycket nöjd. Måste dock säga att användningen har varit lite begränsad då jag mest har använt den när jag är själv och jag har inga vindinstrument (än så länge). Det jag har hunnit testa har i alla fall funkat utmärkt på en 33 fotare.
  6. Ja, det är väl inte så mycket att fundera på... Jag hade för mig att det skulle finnas något mirakelmedel men tack för ditt svar.
  7. Hej på er, Vet någon om man göra något åt dessa fläckar utan att behöva slipa ned hela inredningen och lacka om? De sitter framförallt vi nedgången och jag misstänker att det är fukt som trängt in. Tack på förhand, Tomas
  8. Hej Leffe, Jag upplever samma problem på min Eber D2/801, har du hittat någon lösning? /Tomas
  9. Tack för hjälpen, problemet är löst -Tomas
  10. Tusen tack för hjälpen. Är det så att man måste ta första bästa eller brukar det finnas en marknad under säsongen?
  11. Hej på er, Är en nybliven ägare till en Tarac 33 och söker båtplats (sommar, vinter eller bara för säsongen) gärna ihop med en aktiv klubb för onsdagsseglingar eller liknande. Vill helst ligga så långt ut som möjligt och gärna i närheten av Bullandö eller Karlslund men alla svar beaktas. Måtten är 9,96 x 2,7 Tack på förhand, Tomas 0706045835
