söndag 06 april 2025
Prosac
    19
Om Prosac
  1. Innan jag bytte motor och tätningar i vintras hade jag en gammal sliten tätning. Axeln var inte heller helt rak och lite spårig vilket medför att vatten skruvar sig in i båten. Vid högre varv (2500rpm) tog den in ca: 1L på en 4 tim färd. Vid lägre varv 1500rpm ungeär hälften. Detta var alltså vid sjösättningen på våren. När vatten tempen ökar så blir gummipackningar mjukare och sväller något så under högsommaren tog den in ca: 1L på 20 tim färd. Du behöver inte vara orolig för din inträngning, vatten är dessutom ett bra smörjmedel för axel och så länge det inte är mer vatten än du beskriver så är det normalt.
  2. Ja usch..hemska tanke, men nu tror jag inte det blir 2500 NYA båtägare utan att man kanske byter sin gamla båt mot nån ny så får sådana som jag råd att ha båt då jag bara köper begagnat.
  3. ...man går ju inte till finkrogen med tom plånbok. Nej det är sant...men 99% av alla som går på båtmässan gör det inte för att köpa båt utan för att kolla lite nyheter, drömma och i viss mån stilla sin abstinens och snacka med båtfolk..
  4. Hej, jag äger en Viksund Havsul 29. Men jag har svårt att hitta information om denna modell, har letat på Norska sidor och även på Viksunds egen hemsida utan att kunna få fram en enda bild eller info om den. Skulle bli mycket glad om nån kan ge nån liten info om båten. Vore kul att få kontakt med någon som har en lika dan. Jag verkar vara den enda som har denna udda modell. /Johan
  5. Nej förfan...han backar ner bilen och hämtar hem båten.:-) Jag menar givetvis att han kopplar den och vinschar upp den själv, så smidig är den..
  6. Hej Jag har haft flera olika styrpulpetare men jag vågar hävda att det bästa du kan göra är att, om budget finns gå upp lite och skaffa en Linder Arkip. Möjligen den nya vuxna 445 sportsman. Dessa har jag bara bra erfarenhet ifrån. Lätta att traila. Min 11 åriga son trailar våran båt ensam. bara att spola av och öppna pluggen baktill vid rengöring. Kanonbåtar. /Prosac
  7. Prosac
    HJÄLP!
    Hej jag har panik. Jag behöver omgående en vattenpump till motorn, alltså inte till sjövattencirkulationen. Det är en marinkonverterad Leyland. Det är en JGM 1800D. Är det någon som vet vem som har desa eller nån återförsäljare. Sommaren är kort och jag måste byta innan nästa båttur. /prosac
  8. Ska man som jag fiska mycket och kör trolling finns bara 4-takt som allternativ. Ingen lukt, går jämnt, slipper oljeblandad bensin etc. etc. Hade en 4-takt Honda 45hk och den drog bara 1L/tim vid fiske. Hade tidigare en 2-takt på 28hk vilken drog många gånger mer bränsle, den geggade igen vid låga varv och luktade skit i motvinden. Har idag en mindre 4-takt på 15hk som går gratis och jämn fin gång. På stora båten sitter en 2-takt 90hk med separat oljesmörjning. Den är pigg men den drar mycket soppa. Ju större motor dessto mindre betydelse skulle jag tro att valet av motor har. Ska man ha under 60hk skulle jag aldrig köpa 2-takt...aldrig någonsin
  9. Vi går från Västervik men ska troligen hämta/lämna barn på Öland innan därför stannar vi till där. Snygg båt du har måste jag tillägga..härligt med flybridge va.?
  10. Hej, jag ska gå över från öland (Byxelkrok) V. 28 i rak ostlig riktning till Klintehamn med fru och 2 barn...jag tuffar på i 8knop iof. men en liten caravan över borde bli kul. Speciellt om alla har radio...
  11. Det finns JMC motorer från Leyland oxå, kallas de olika för olika ändamål eller hur funkar det.? JMC är väl oxå marindiesel.
  12. Ingen som vet nåt om dessa motorer..?? Leylandmotorer
  13. ....kan tillägga att jag alltid har en tvättsvamp liggande i kölen för att suga upp regnvatten när man är ute. Bara att krama ur svampen nån gång ibland och väskor m.m håller sig torra i botten.. /Prosac
  14. Jag har själv en Linder 400 sportsman där jag löst problemet med att montera dyvika i aktern, då jag oftast har den på trailer så är det självläns som gäller. Jag rengör den med högtryckstvätt och borste, fiskblod, sand och skräp åker ut baktill och fördelen är ju att det aldrig samlas regnvatten i båten. Bara att skruva i proppen och traila av, ren och snygg. Arkipen är för övrigt en mkt fin båt, tyvärr räckte inte pengarna till en sån. Har kollat in den och pratat med folk som fiskar från den och de är mkt nöjda, bättre än Buster. Slår inte lika mycket i vågorna. /prosac
  15. Hmm....får pröva att va generösare. Motorn går otroligt bra annars i hela registret. Även om man går ner i varv och gasar direkt så svarar det.
