mmmmm
10 -
Allt postat av mmmmm
Tack för massor av svar! Mitt första inlägg tog jag av en tidigare trådskapare -07, så allt stämde nog inte.... Fakta är att det tar ca 15 sek för framdrift men jag är inte säker på hur det exakt tid på backen..kanske samma. Jag köpte båten på land i vinttras,Jag tittade på propellern före sjösättning och gjorde som vanligt dvs polering och infettning med Biltemas propelleraxelfett, då såg jag inte ett spår av nåra grader eller slitage eller smuts men va vet man...det är föressten en rak axel på 34an. Gnugga geniknölarna och återkom....jag ser mig själv snart i det niogradiga vattnet med fil och smärgelduk,BRR...Nu till nästa ide´ (23 grader varmt idag!) Vad tror ni om att demontera hela propellern från axeln som den sitter ivattnet!!! Hur svårt är det? är det en helgalen ide`?
Hejsan, jag har problem med min tvåbladiga foldingpropeller (RH 16*13) som sitter på en Omega 34:a då den inte slår ut direkt när jag ger gas framåt eller bakåt. I år provade jag att blankpolera propellern och smörja den med Volvo Penta vattentåligt fett, det blev dock ännu sämre och jag kan nu få vänta 10-15 sekunder med motorn på 800-1200 varv innan propellern slår ut. Vid backning slår den ut snabbare... Men fälls genast in då jag går över till framåt igen. Jaa, lite tråkigt att ha detta osäkerhetsmoment när man håller på att kanske backa på ett grund. Någon som har tips på hur jag kan åtgärda detta problem? Propellern är säkerligen orginal ifrån -82, så kan det bero på att den är sliten? Tackar på förhand
Teakinredningen skall lackas och nu undrar jag över hål efter skruv etc genom åren som finns, hur lägger ni igen dessa och även när en teakplugg har halvt gått sönder? Jag lackar sen med hempels sidenmatta enkomp fernissa som är en förlåtande produkt!
hej! Jag har själv just beställt av Marest som huserar i Hammarbysjstd. Proffsigt bemötande, de mallar och priset borde vara till din båt ca ca 13-17´ . det finns hur mycket olika tyg och prisklasser som helst att välja på.... marest.se
Har ni nån erfarenhet av grans Gliderfock? Funderar på en till Omega 34 an och en 110% hade jag tänkt mig. Är det lönt med en glider ytmässigt med en 110 % eller kommer den mer till sin rätt när man kör med självslående? hade tänkt mig en rackare i GPL kolfiber...kan det va så att lattan har svårt att ta sig runt masten med stor nötning som följd? Kort sagt har ni kommentarer?
Ni menar alltså att det går att slipa med en occilerande slipmaskin även över nåten som står upp en mm?
Benarolja låter intressant! Kan det vara nåt för sittbrunnsbänkarna i teak också eller blir det för blankt? M
Vilken tycker ni är den bästa/tåligaste lacken för grabbräcken av teak? Vilken tycker ni är den bästa/tåligaste fog/tätmassa för utvändig tätning av plast?
Jag har köpt en båt ned teaksats i sittbrunn. förslag på hur man går till väga för att få den fräsch igen(ca 10 år gammal). funderar på snappy teak, är det bra? Ska jag slipa av med maskin först? i så fall, går det att slipa lite på nåten då? den står upp ngt, ca en mm. eller ska jag ta en vass kniv etc.? Vad tycker ni?
Jag har köpt en båt ned teak i sittbrunn. förslag på hur man går till väga för att få den fräsch igen(ca 10 år gammal). funderar på snappy teak, är det bra? Ska jag slipa av med maskin först? i så fall, går det att slipa lite på nåten då? den står upp ngt, ca en mm. eller ska jag ta en vass kniv etc.?
