onsdag 12 mars 2025
Edd1e
    19
Om Edd1e
  1. jag får ta några nätr ja är ute nästa gång. Köpte den förra året då den stått bortglömd ett tag då förra ägaren gått bort och sonen inte haft tiden. Så tyvärr var den en del saker som inte gick att rädda men en del saker har fräschats upp, och en del gick inte att rädda. Nya stolar och soffan har fått ny beklädnad (förut blått nu vitt, och jag har köpt stolarna på erlandssons så inget krut lades på att hitta orginal (inte back to back) teak på golvet, friborden är mörkblå. Dom var kraftigt oxiderade så har gått över med abralon och nu ser det fint ut. resten vit, ska gå över även det med abralon då det är lite gulingar här och var. Bifogar bilder när jag har.
  2. Hej Är det någon som vet vad som skulle kunna vara ett rimligt pris på en chris craft scorpion från 89? Jag funderar på att köpa en några fot större till sommaren men vet inte vad jag kan "räkna"på att få för min nuvarande båt för att börja se mig om vad jag skulle önska köpa. Den är 21 fot och har en mercrusier v6 175 med ett alpha one gen 1 drev. Motor och drev är nyservat och bälgar samt växelvajer byts nu i vår. Kapeller är nyimpregnerat (ca 3 år gammalt så i ok skick), dynorna är lite slitna men fräscha. I bra skick för att ha 25 år på nacken. Vore toppen om någon har en ide. Mvh Emma
  3. tack, jag vågar inte chansa på att få vänta. Nu blir det fixat innan sjösättning och sommaren blir säkrad (i den mån det går)
  4. Hej hej Tänkte se om någon vet på ett ungefär vad det kostar at byta drevbälgar på en mercrusier 6c med alpha gen 1 drev? Ska även byte växelvajer och har fått ett prel pris för detta på 6500 kr. Är detta ett vettigt pris? En varnlig motorservice, vad brukar dessa kosta? Lite oljebyte och packningar typ? Har inga tidigare erfarenheter av att lämna till verkstad så vet inte vad det ska kosta, om jag ska vara överlycklig över de priser jag fått eller om jag ska vara lite mer kritisk. Tack för hjälpen
  5. Edd1e
    Blek gelcoat
    Vi köpte vår båt i sommras och den har legat lite i glömska åren innan. Skrovet är väldigt blekt/mjölkogt. friborden är blåa, egentligen mörkblåa men nu är hela båten mer fläckig och flammig, supertrisst. Jag har haft båtar förut där skrivet sett trisst ut och då har rubbing och polish varit över förväntan, men jag undrar om det inte är för slitet nu för att man ska kunna få fram den rätta färgen igen. Finns det något annat sätt, föutom att lacka om hela vilket känns förbannat dyrt och omständigt...eller? Att ha i åtanke är att vi har båten utomhus och inte ha möjlighet att ta in den någonstans. Tack för hjälpen /Emma
  6. Hej Jag är väldigt ny på det här med motorbåt och kan praktiskt taget ingenting. Jag köpte dock min första motorbåt i sommras och det har verkligen varit jättekul och den har gått bra trots sin riga ålder på 24 år. Motorn är en mercruiser V6 på 175 hp från 1989, drevet är ett alpha one gen 1 som sattes på 1995. Det problem jag haft i sommras är att den gått lite ojämnt sista tiden, dom som haft en inblick har misstänkt att det är skit i tanken men blev rådd att byta bränslefilter för att vara på den säkra sidan vilket är gjort och ingen förbättring. Om det är smuts i tanken, är det till att tömma ur all soppa då eller finns det så att man kan pumpa ur endast ev smuts och vatten, eftersom det lär lägga sig längst ner? Hur gör jag det på lättast sätt på en chris craft scorpion 21 fot? Men min STORA fasa är att när jag skulle byta drevoljan och tog bort den pluggen så forsade det ut vatten. Först kom det ca 0,5 liter rent vatten följt av en tjock och mjölkig/grå sörja. Jag har av mina båtgrannar förstått att jag borde vara väldigt orolig men jag hoppas ändå någonstans på tröstande råd häriftån. Vad kan detta bero på? kan tidigare ägare gått på någonting och att det därför läcker in vatten eller kan det bero på något annat? Drevbälgarna är gamla och ska bytas till våren, kan det vara deras fel att det ser ut såhär? Jag ska lämna in den till våren för att byta bälgar och packningar samt service men detta vill jag nästan åtgärda på en gång. Men finns det någon som haft samma problem som vill dela med sig av råd, potentiella kostnader och åtgärder? Mycket tacksam för all hjälp och alla rådx jag kan få /Emma
  7. Edd1e
    Rädda motorn?
    Yes, nu kommer ett mycket amatörmässigt inlägg men jag måste fråga och vänder mig till den breda publiken på maringuiden. Jag är på gång att köpa ny båt och har tidigare haft mycket hjälp av min pappa som kan det där med motorer men han kan inte just nu så jag försöker klara detta på egen hand. I alla fall så har jag fallit för en båt vars motor med stor sannorlikhet har skurit sig. Om detta är fallet och motorn är gammal (88) är det då helt kört att få detta fixat så att säga?Jag har från nuvarande ägaren fått lite luddig info där han skriver att cylindrarna inte går runt och att han tror att motorn har skurit sig. Det gäller en Mercruiser V8 m. 260 hk Jag är mycket tacksam för hjälp, tipps och råd. /Emma
  8. Edd1e
    Abralon
    Jag har fått massa tipps om att slipa/polera friborden och rest. skrovet med abralon. I sittbrunnen bla så finns små sprickor som är för små för att fyllas me dgelcoatspackel men dom är tiktigt fula. svarta, ser ut som hårstrån. kommer abralonet att slipa bort dessa eller polerar det bara upp ytan? vad är det grövsta papret jag kan använda för att inte förstöra gelcoaten helt? har abralon i 2000 och 4000 men käns som att det kanske inte kommer bita på dessa repor? Mvh Emma
  9. Ok vad bra, tack för alla tipps. denna abralon, kommer denna att ta bort även de repor som är för tunna gör att fylla med gelcoatspackel? Jag menar de som ser ut typ som hårstrån, altså på däck och i sittbrunn, ej friborden? desas gör mig tokig!
  10. Jag tänkte byta ut fönstren till min båt och undrar först om lexan är att föredra framför plexiglas? sedan om någon vet ungefärligt pris på dessa?
  11. Edd1e
    mahogny & teak...
    ruffluckan är i mahognybetsad plyfa, sittbr.luckorna är i teakplyfa, roderkult i mahogny, relingslist mm i teak. Denna blandning gör att jag har lite svårt att bestämma mig. kan det bli snyggt att ha det så här blandat? Jag undrar också om ngn har tipps om hur jag kan snygga till teakplyfan som luckorna är i. Har slipat så dom är imp helt trärena nu men funderar på om jag bara ska lacka om om eller om jag ska betsa dom kanske? Jag tänkte nåta nya i teak nästa år men det måste ju vara snyggt i sommar också...förslag?
  12. Amatör som jag är så slänger jag ut alla frågor jag har här i forumet. Min båt har röda frobord, ser hyffsat nyfixat ut så jag har inga planer på att måla om. Dock så är det mjölkiga fläckar och jag har hört att vissa färger, bla rött, är svåra att få riktigt fina pga detta. Stämmer detta och hur ska jag få det riktigt fint och så att inte fläckarna kommer tillbaka, lika snabbt iaf? /Emma
  13. Oj hm, jag kikade lite på http://hem.bredband.net/magnifik/ där han fixat med elen i sin MM men blev fan inte klokare av det. tror dock att jag har samma förbr. som han och elshemat lär se lika dant. Ska ut till båten i helgen och prata med marinan, knäpper lite bilder på de sladdar som finns och ser om det ger en bättre bild av det hela /Emma
  14. tackar för alla svar, det blir nog till att släpa ut ngn el-kompis som får slava några timmar och samtidigt observera noga. känns som att man vill ha stenkoll på grejorna när man är ute själv i sommar
  15. Magasinet i Mollösund är helt underbart. Litet och ingömt bland fiskebodarna men helt underbart(ät räkmackan) Även värdshuset i mollösund är värt ett besök. /Emma
