10 -
0 NeutralOm Fjosor
Hej! Tack för alla svar! Jag har nu bytt till en tändspole med förspänningsmotstånd. Och förbättrat ventilationen till motorn så nu blir det betydligt bättre än förut! Mvh Peter
Hej Jag vill också ha förslag på hur man fäster en motor på en snipa!... kan ju vara bra i nödfall eller vid trolling av gös mm
Tack för svar! Tändspolen jag köpte var ingen billig skitspole utan en som har någon gele i sig för att hålla värmen låg kostade typ 700kr. förklarade för säljaren att den jag hade blev mycket varm osv... jag köpte den på autoexperten. betäkning på spolen vet jag ej... måste kolla på den i båten! Spolen sitter på tändstifts sidan av motorn men har en skyddsplåt pga värmen från motorn. Så värmen den får tror jag att den får av sig själv inte från motorn. Förövrigt är jag inte någon bra elektiker:) så om ni vill förklara lite mer ingående hur man kopplar in motstånd osv så är jag tacksam:) eventuellt kan jag koppla in en liten fläkt som blåser på den under gång..??
Hej Jag har en b16 i min snipa. Tändspolen blir mycket varm, det går inte att sätta handen på den utan att få brännskador! Hur varm ska en tändspole bli? Jag har köpt en ny tändspole men den blir lika varm som den gammla. Motorn går som en klocka men jag blir lite nojjig över att den blir så varm. Så hur göra? baras köra på eller försöka kyla ner den med typ en fläkt eller något? Mvh Peter
Excellent Ytbehandling AB Vretv. 3, 142 34 SKOGÅS
Hej Du ska bara olja insidan av ditt skrov. Stryk på linolja tills träet är mättat. Efter det måste du torka av överflödig olja med trassel indränkt i t-röd. Om du inte gör detta blir det kladdigt! Trasslet slänger du i en hink med vatten för att undvika självantändning Kölsvinet bör du måla med tex danboline eller blymönja. detta för att det är mkt lättare att hålla rent då. Mvh Peter
Hej Om det är torrt så är det bara att börja med nåtningen. Hur mycket massa det kommer att gå åt är ju lite svårt att svara på... köp några tuber så kan du se hur mycket som går åt:) Jag kan rekomendera en mkt bra sida www.träbåtsakuten.nu där får du svar på alla dina frågor om träbåtar
Hej Olja går bra även om det är fuktigt trä. Måla bör du inte göra om träet är fuktigt. Linolja måste härda i ca 4 veckor innan målning. Så olja på du och låt oljan härda. Hur många % fukt har du i träet? Och vad exakt är det som ska målas? Botten?
Med primer menar jag tätskiktsprimer Tex primocon. Som ska läggas 3 lager ovanpå mönjan.. Internationals tät kan det funka bra? eller finns det något annat bra?
Hej Jag har renskrapat min eksnipa under vattenlinjen, slipat oljat och målat 2ggr med blymönja. Jag behöver nu täta ordentligt mellan borden. Sedan ska jag lägga på 3lager primer. Så nu undrar jag vilket tätningsmedel ni skulle anväda er av. Tätningen vill jag ska hålla lång tid! Jag undrar även vilken primer som ni skulle rekomendera ovanpå blymönjan. Båten är klinkbyggd. Mvh Peter
