24 -
Allt postat av thomas41
Hej är det som har kunskap/erfarenhet av KCR box i en KAD 44A med 290 drev?
Har en sp 55 bogpropp från sleipner. Den slår ifrån på panelen strax efter att det bara surrar lite i motorn. Proppen snurrar ej. Var sitter relät till den och är det nån som har tips som kan hjälpa mig att få igång den? Är ansluten till 2 st 180 A batterier. Mvh Thomas
Problemet löst. Nya turbos monterade och rengjorda aftercoolers så nu är det fullt ös igen😀
- 14 svar
- 2
Hej. Ska kolla bränsletillförseln imorgon samt anslutningar mm. Den ska ju snart upp tyvärr så hoppas lösa det innan dess.
Vet du om det finns ett mindre filter såsom på tamd 41an. Ett som påminner om en fingerborg. Det kanske inte finns på kad 44. Har ju bytt förfilter och vänliga filtret och ingen skillnad. Men ska kolla slangar mm i veckan. Tack för ideerna
Va bra svar. Då ska det testas lite grann. Återkommer i ämnet
Japp Samma tank. Har bytt 2 filter per maskin. Hur gör man kollen med spjällen
Någon med liknande strul. Har en Bavaria 330 från 2001. Dubbla Kad 44or. Varvar ej mer än 3000. Ligger och pendlar mellan 2900 till 3000. Händer inget på gasrelaget sista biten. Har bytt trycksensorer men ingen skillnad. Turbos kollade men verkar ok. Öppen för idéer.
kolla min sjöbod thomas41 och fotoalbumet skilsö 950 så ser ni info om fart och varvtal som den var från fabrik. Även en nyslipad och lackad inredning, bra mycket bättre än när vi köpte den. Hårt slit men värt det nu.
Hej äntligen i sjön. Har uppgifter på fart och varvtal från när båten var ny. Ska försöka bifoga den.
Hej vi har likadan motor i våran. Var väl uppe i 20 knop som mest men är lite försiktig då den inte gått så mycket de senaste åren. Ska montera nytt kylskåp och slipa och lacka inredningen.Fundera på ny instrumentbräda så d blir kul o se hur du gör. Ha de gott alla //Thomas
Hej va kul nu är vi ju tre aktiva. Snart sommar // Thomas
Hej ja det var Freds båt. Jag mailar dig nån dag. Ha de gott Mvh Thomas
Hej Trevligt att se nån mer med en 950:a. Köpte vår också förra året Köpte vår här på västkusten, var hitta du er? Skulle vara kul med en aktiv klubb med jag själv hinner inte driva den så det är kul med någon som vill! Hej vi köpte den i Stockholm då vi bor i närheten. Hade en 750 innan och ville ha en större. Jättenöjda hittills och bättre blir det med lite omsorg till våren. Vår har haft samma ägare sedan den var ny (-89). Fick den till ett riktigt bra pris känns det som. Kul om vi kan skaka igång klubben igen. Får väl se om ursprungliga uppstartaren godkänner detta. Annars gör en ny. Hörs
Halloj nån som är intresserad av att väcka upp skilsöklubben igen. Vi har en 950 som vi köpte förra året. Kan ta över klubben om ingen annan vill. Mvh Thomas
- 63 svar
Vår heter Baathen efter frugans norska efternamn Baath
Det är nog bara ett konstigt argument från dieselåkarna. Det brukar vara dom som skräms mest, antagligen för att dom inte vet bättre. Ja men diesel e ju billigare o åka med, har man den inställningen så är det ju bara att hissa upp lakanen istället. Tanka o sköt om motorer o båt så är det inga problem
Hej har ett SE drev och en Mercruiser V8, frågan är: hur lång tid tar det innan vattnet går runt i limporna från spolmuffen, tycker det tar lång tid innan den suger in vatten i drevet och runt vidare.
Hej har du kolla t om det inte är nåt knas med tändningen, om det är stift kolla dom tändkablar, eller nån vaccumslang hoppas det ordnar sig
Hej sluta tänk på förbrukningen tanka o njut av sjölivet istället.
Hej det finns två saker man inte blir av med här i världen, Aids o Bayliners. köp nåt annat istället
Det var ju tur för er och otur för nya ägarna. Ni har väl skrivit kvitto att den är såld i befintligt skick. Jag skulle inte betala reparationen åt någon annan, sen kan det ju kännas surt men affär är affär.
Har man blivit utsatt för Parka stänket så åker man bara i lugnt vatten
