tisdag 31 december 2024
thomas41
    24
3 Neutral
1 följare
Om thomas41
  1. Hej är det som har kunskap/erfarenhet av KCR box i en KAD 44A med 290 drev?
  2. Har en sp 55 bogpropp från sleipner. Den slår ifrån på panelen strax efter att det bara surrar lite i motorn. Proppen snurrar ej. Var sitter relät till den och är det nån som har tips som kan hjälpa mig att få igång den? Är ansluten till 2 st 180 A batterier. Mvh Thomas
  3. Problemet löst. Nya turbos monterade och rengjorda aftercoolers så nu är det fullt ös igen😀
  4. Hej. Ska kolla bränsletillförseln imorgon samt anslutningar mm. Den ska ju snart upp tyvärr så hoppas lösa det innan dess.
  5. Vet du om det finns ett mindre filter såsom på tamd 41an. Ett som påminner om en fingerborg. Det kanske inte finns på kad 44. Har ju bytt förfilter och vänliga filtret och ingen skillnad. Men ska kolla slangar mm i veckan. Tack för ideerna
  6. Va bra svar. Då ska det testas lite grann. Återkommer i ämnet
  7. Japp Samma tank. Har bytt 2 filter per maskin. Hur gör man kollen med spjällen
  8. Någon med liknande strul. Har en Bavaria 330 från 2001. Dubbla Kad 44or. Varvar ej mer än 3000. Ligger och pendlar mellan 2900 till 3000. Händer inget på gasrelaget sista biten. Har bytt trycksensorer men ingen skillnad. Turbos kollade men verkar ok. Öppen för idéer.
  9. kolla min sjöbod thomas41 och fotoalbumet skilsö 950 så ser ni info om fart och varvtal som den var från fabrik. Även en nyslipad och lackad inredning, bra mycket bättre än när vi köpte den. Hårt slit men värt det nu.
  10. Hej äntligen i sjön. Har uppgifter på fart och varvtal från när båten var ny. Ska försöka bifoga den.
  11. Hej vi har likadan motor i våran. Var väl uppe i 20 knop som mest men är lite försiktig då den inte gått så mycket de senaste åren. Ska montera nytt kylskåp och slipa och lacka inredningen.Fundera på ny instrumentbräda så d blir kul o se hur du gör. Ha de gott alla //Thomas
  12. Hej va kul nu är vi ju tre aktiva. Snart sommar // Thomas
  13. Hej ja det var Freds båt. Jag mailar dig nån dag. Ha de gott Mvh Thomas
  14. Hej Trevligt att se nån mer med en 950:a. Köpte vår också förra året Köpte vår här på västkusten, var hitta du er? Skulle vara kul med en aktiv klubb med jag själv hinner inte driva den så det är kul med någon som vill! Hej vi köpte den i Stockholm då vi bor i närheten. Hade en 750 innan och ville ha en större. Jättenöjda hittills och bättre blir det med lite omsorg till våren. Vår har haft samma ägare sedan den var ny (-89). Fick den till ett riktigt bra pris känns det som. Kul om vi kan skaka igång klubben igen. Får väl se om ursprungliga uppstartaren godkänner detta. Annars gör en ny. Hörs
